vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
13.11.2020 в 11:53:44
Здравствуйте Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
ser000
ser000
13.11.2020 в 12:06:40
vkudlo написал: Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
Любые. УЗО это меры дополнительной защиты, так что можно подключать любые приборы не требующие такой защиты в соответствии инструкцией на устройство/прибор.
А вот заземление неплохо бы иметь, но и без него многое работает (хотя по инструкции на некоторые приборы заземление всё же требуется для безопасности потребителя электроприбора).
AlexeyL
AlexeyL
13.11.2020 в 12:10:04
Зависит от системы заземления.
В системе TN можно подключать без УЗО стационарное оборудование, не использующее бытовые розетки. Например, финны в паспорте на банные электропечи пишут прямо: "УЗО не использовать, может выбивать при просушке отсыревшей печи".
В системе TT можно подключать без УЗО только цепи, в которых нет ни провода заземления, ни металлических электрощитов и прочих подлежащих заземлению оболочек по дороге. Разумеется, на концах таких цепей тоже не должно быть бытовых розеток. Пример - пожарная сигнализация. При этом для стационарного заземлённого оборудования без розеток (та же печь) можно увеличивать номинал УЗО существенно выше 30 мА, поскольку защита от прямого прикосновения не требуется.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
13.11.2020 в 12:22:03
У нас новострой, какая там система заземлений не знаю, но от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю
AlexeyL
AlexeyL
13.11.2020 в 12:34:33
vkudlo написал: У нас новострой, какая там система заземлений не знаю
В многоквартирном доме в России возможна только система заземления TN. Она же "зануление".
vkudlo написал: от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю
Во-первых, розетки. Во-вторых, предотвращение ситуации из немецкого альбома 1934 года:
Если ваше оборудование (например, металлическая люстра или кондиционер) заземлены и подключены не через розетку, то УЗО не требуется. Все нужные функции выполнят заземление и обычный автомат.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
13.11.2020 в 12:35:10
vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)
megrad
megrad
13.11.2020 в 12:38:43
vkudlo написал: какие потребители можно вообще через УЗО не подключать
Стационарные. Хотя экономия может привести как мин. в больницу.
vkudlo написал: 2 диф автомата... для какой цели не знаю
Ванна, кухня как правило...
alex50
alex50
13.11.2020 в 13:13:47
не раз замечаю, в новых домах в электроплитах при попадании воды между фазой и нулём переключателя, УЗО не срабатывает, а коротит с отсечкой и на общем стояке...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
13.11.2020 в 13:22:28
Электрик ЦЦ написал: vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)
Электрик ЦЦ, Да нет ... особой цели по экономии нет, просто приглашал электрика по монтажу проводки, все объяснил, рассказал что и где планируется. Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает. Просто думаю будет ли правильным: 1 если на УЗО посадить группу розеток + кондиционер? 2 группу розеток + Теплый пол? 3 группу розето + холодильник?
Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера.. хотя ещё есть стиралка, сушильная машина, варочная, духовой и СВЧ... Такие дела
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
13.11.2020 в 13:29:15
И ещё читал, что кондиционеры (а у меня все инвертора), могут отсекать ложно УЗО , поэтому ещё спрашиваю
AlexeyL
AlexeyL
13.11.2020 в 13:32:00
vkudlo написал: Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает.
Гадать без схемы можно до морковкина заговенья, поскольку вариантов комбинации этих устройств слишком много.
vkudlo написал: один диф автомат на 20А/30мА
Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания.
vkudlo написал: Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера..
Почему? Какая мощность у того бойлера?
