Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 16:16:13
Добрый день! Интересует мнение форумчан по следующему вопросу. Есть светильник такой https://tdm-elektro.ru/TDM-product/svetodiodnyj-svetilnik-led-dpp-2902-12vt-990-lm-4000/ Стоял в туалете около года, всё было в порядке. Был подключён на двухклавишный выключатель совместно с ванной. Сейчас я решила переделать схему, и разделить туалет и ванную на одноклавишные. При подключении по новой схеме этот светильник начал мигать при выключенном выключателе. И старый двухклавишный и новый одноклавишный выключатели с индикатором. Чтобы проверить в чём дело, поменяли три разных выключателя, результат тот же. Потом вернули всё на старую схему, использовав тот же самый старый двухклавишный выключатель, светильник мигает. Подключили просто патрон со светодиодной лампочкой, не мигает. Подумали, что просто так совпало, что светильник именно в это время как-то сломался, хотели купить другой, но все продавцы говорят, что и новый будет мигать. Но не мигал же раньше! Сам кабель не меняли. Выключатель без индикатора - это всё понятно, но нужен с индикатором (всё-таки хотелось бы пользоваться благами цивилизации:)) Другой светильник немножко проблематично, уже крепление для него есть в стене (три дюбеля по краям) и нужно искать тогда такой, чтобы закрыл их, а такие тоже светодиодные, значит типа тоже будут мигать. Можно ли как-то решить этот вопрос? Раньше-то ведь работало нормально.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2020 в 16:26:45
Bruce333, Можно . Выключатели от Шнайдера с индикаторами.
Да, ни фига.
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 16:34:21
dokar написал: Bruce333, Можно . Выключатели от Шнайдера с индикаторами.
dokar, Блин, я ещё один нюанс не описала. Линейка выключателей и розеток одинаковая во всей квартире и они специфического внешнего вида. Замена на другую коллекцию крайне нежелательна, придётся всё остальные переделывать. Самый крайний вариант, если уж ничегошеньки нельзя будет сделать, то всё же без индикатора выключатель, хоть это и супер-неудобно, придётся щупать в темноте:( Я не пойму, как же раньше-то работало?
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2020 в 16:53:29
Bruce333, Можно конечно. Надо нарисовать схему того, как было раньше и схему того, как сделали сейчас. И ошибка сразу станет видна.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.11.2020 в 17:32:24
Bruce333 написал: супер-неудобно, придётся щупать в темноте:(
имхо выключатели с индикаторами удобны там, где вы не живёте, а там где живёте вы шлёпаете по выключателям неглядя и не задумываясь об этом - перевесил во время "реконструкции электропроводки" выключатель санузла - так уже скоро месяц как "включаю" свет уже несуществующим выключателем и ни разу не промахнулся!
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 17:36:47
Нарисовать наверное не смогу, но опишу. Схема по сути сильно не менялась. Шли два кабеля из ванной и туалета к двухклавишному выключателю с индикатором. Потом кабель из ванной остался в том же подрозетнике, а кабель из туалета подняли выше (то есть выключатель туалета прямо над ванным, в одной рамке, верхний подрозетник там и раньше был, просто он предназначался для кухни, но потом передумали и решили разделить ванну и туалет, ничего дополнительно не сверлили и не ковыряли). НО, мы возвращали схему полностью к исходной со старым выключателем, и он всё равно мигает, хотя раньше не мигал.
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 17:42:14
Marozoff написал:
Marozoff, мы жили долгое время без индикаторов и очень мучались, ночью вообще неудобно и взрослым и детям, вообще же ничего не видать. Я не настолько хорошо могу ориентироваться в кромешной темноте, чтобы круг размером в 8 см сразу на стене найти, и дверь-то не сразу нахожу:) А индикатор сразу все ориентиры обозначает, и выключатель и дверную ручку легче найти по ориентиру.Поставили с индикаторами и очень довольны ими. Но вот со светильником какая-то проблема теперь.
калямба
калямба
Тюмень
14.11.2020 в 17:42:42
Bruce333 написал: Можно ли как-то решить этот вопрос?
Зашунтировать светильник резистором или конденсатором. Резистор 100...150кОм, 2 Вт; конденсатор 0,1...0,3мкФ на 400в.
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 17:51:23
калямба, Спасибо, попробуем так сделать. А есть идеи, почему раньше всё ок было, а сейчас не получается? Так чисто, из интереса.
калямба
калямба
Тюмень
14.11.2020 в 18:13:13
Bruce333, Типа "время подошло". Светильники, лампы светодиодные питаются от драйвера, встроенного в светильник или могут быть внешние "в коробочке". На входе драйвера фильтр, с течением времени параметры фильтра ухудшаются (конденсаторы сохнут) и пульсирующего напряжения через подсветку выключателя начинает хватать для попытки запуска драйвера (мигание). Бывает некачественный драйвер - новый мигает через подсветку выключателя.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2020 в 18:17:19
конденсаторы сохнут калямба, Вот поэтому дешгево - гнило .
Да, ни фига.
