Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 18:33:23
dokar написал: Вот поэтому дешгево - гнило
А сколько должен стоить такой светодиодный светильник, чтобы было не гнило?
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 18:39:02
калямба, спасибо за разъяснения! У нас была проблема со светодиодной лампочкой(не LED светильник, а отдельная лампочка) в спальне, но там она не мигала, а просто тускло горела после выключения. Всё решилось заменой лампочки на другую, видимо более качественную (хотя по цене были примерно одинаковые, видимо от производителя зависит).
даф 105
даф 105
Брянск
14.11.2020 в 20:00:57
Я может быть не прав.Я сделал фазу везде дома не к резьбе, а к "сердечнику" лампы. я говорю про схему. Как нарисовано в схеме у меня тоже моргал.
Bruce333
Bruce333
Иваново
14.11.2020 в 20:22:18
Ой, до меня только что дошло, что на картинке лампочка, а у меня светильник со встроенными диодами. С ним такая схема тоже сработает? У него же нет резьбы и сердечника, к чему нужно подключать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2020 в 21:38:21
Bruce333, соберите схему на столе. Выключатель, светильник, провода, вилка в розетку. Вилку так, вилку перевернуть. Светильник прямое подключение, потом перевернуть провода. Итого 4 варианта. Если ни в одном из вариантов не удалось добиться нормальной работы, то занимаемся модернизацией. Если заработало, переносим подключение на втроенную проводку.
даф 105
даф 105
Брянск
14.11.2020 в 22:06:29
да проще к светильнику подключить "вилку" и попробовать в обыкновенную розетку. поменять полярность перевернув "вилку" . я так понял что сам выключатель не причем (судя по тому как описывалось что все возвращали на места свои)
ser000
ser000
14.11.2020 в 23:12:10
Bruce333 написал: И старый двухклавишный и новый одноклавишный выключатели с индикатором.
Bruce333 написал: Но не мигал же раньше!
В двухклавишном подсветка была от другой клавиши (на другом контуре), вот и не моргала.
Bruce333 написал: Сейчас я решила переделать схему, и разделить туалет и ванную на одноклавишные.
Подключить подсветку к другой клавише.
Bruce333
Bruce333
Иваново
15.11.2020 в 14:19:17
ser000 написал: Bruce333 написал: В двухклавишном подсветка была от другой клавиши (на другом контуре), вот и не моргала.
Возвращали всё в точности также, на ту же самую клавишу (туалет справа, ванная слева), выключатель вверх ногами тоже не переворачивали:)
ser000 написал: Подключить подсветку к другой клавише.
Тут я не совсем поняла, на одноклавишном же одна клавиша:) Куда переключить подсветку? Мишутк, даф 105, спасибо, будем пробовать!
ser000
ser000
16.11.2020 в 09:34:18
Bruce333 написал: Тут я не совсем поняла, на одноклавишном же одна клавиша:) Куда переключить подсветку?
Проводочками от клавиши второго выключателя или проводочками постоянная подсветка от розетки, если последняя имеется неподалёку.
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2020 в 10:29:47
ser000 написал:
ser000, Логично ведь нужен всего лишь маячок и в данной ситуации совершенно не важно выключается он илли нет. Тем более , что он один за всех, в смысле на весь блок выключателей. И пусть от него ничего не зависит, кроме приблизительноточного попадания по клавишам . )))
Да, ни фига.
