AKI
AKI
19.11.2020 в 11:02:34
ВТБ! написал: История марки значения не имеет - надо изучать только этот конкретный образец
Когда дверь куплена и установлена - деваться уже некуда - чего теперь выбирать то? Но вот "история марки" как раз очень важна. Я никогда не полезу проверять, а правда ли ригеля у чизы или матуры стальные. А продукцию производителей с сомнительной репутацией приходится "до винтика" разбирать и под микроскопом разглядывать. Ибо нет ДОВЕРИЯ. И этот случай ТС как раз про это: могли дверь перевертышем собрать. Втихаря.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2020 в 11:14:19
AKI написал: могли дверь перевертышем собрать. Втихаря.
Под перевёртышем Вы понимаете металлоконструкцию двери внешнего открывания, установленную открыванием внутрь? Со сборкой панелей и фурнитуры наизнанку? Панели надо снимать - всё сразу станет понятно без измерений.
Анти-срезы на дверях внутреннего открывания обычно не ставят. Разве что с петлями "Барк" и/или в середине полотна.
P.S. Я под "перевёртышем" подразумевал что-нибудь вроде Н-10В от "Немана".
AKI
AKI
19.11.2020 в 12:16:32
ВТБ! написал: металлоконструкцию двери внешнего открывания, установленную открыванием внутрь? Со сборкой панелей и фурнитуры наизнанку?
Да. Вот так:
Stepan Kapusta написал: причем допускаю, что даже не "перевертыш", а обычная Дверь, установленная перевернутой, с "мощным" внешним листом 0,6-0,8 мм наружу..
ВТБ! написал: сразу станет понятно без измерений.
Цифра всегда честней букв и эпитетов. Заодно будет понятно насколько производитель приврал (или не приврал) по толщине металла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2020 в 12:29:00
AKI написал: Цифра всегда честней букв и эпитетов.
Если вдруг замковый отсек имеет люк, открываемый не с той стороны, ;) - тогда никакие цифры не спасут.
AKI
AKI
19.11.2020 в 12:32:06
ВТБ! написал: Если вдруг замковый отсек имеет люк, открываемый не с той стороны
домушники упадут в обморок от счастья :eek:
Евгений-Мск
Евгений-Мск
21.11.2020 в 02:43:41
Ух, какая жаркая дискуссия развернулась относительно моей скромной двери) Так, был на квартире, сфоткал дырку от глазка (панели пока не снимали). Уже самому интересно. (ну, ещё б не было... :cool: )
Итак, выкладываю фото. Какое сделано с какой стороны не говорю ради чистоты эксперимента. Сам не уверен, что понял, но имею предположение. Видно не слишком хорошо, но лучше через дырку глазка не смог получить, к сожалению...
Ваши мнения? Евгений
AKI
AKI
21.11.2020 в 07:44:10
По фото в глубине толщину листа не определить.
vkgd
vkgd
21.11.2020 в 18:02:51
Добрый день. В вашем случае можно легко и просто заменить панель. Судя по накладке под нуклео и по клепкам дверь установлена относительно давно. Поэтому скорее всего все ок там с металлом. Что касается фурнитуры, то это крышка под сьемное нуклео. После старых владельцев можно и нужно менять ключи, тем более что сам замок довольно старый. При замене панели, можно закупить и погонаж и заодно закрыть раму изнутри . Не обязательно именно красить. Немного сноровки потребуется у петель но результат будет явно другой нежели покраска. При замене панели кстати, можно установить новую нуклео и потом стандартную фурнитуру
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
я не волшебник
я не волшебник
21.11.2020 в 23:33:03
алкидной краской (в тч хамеррайт и его аналоги) вы превратите дверь в старую советскую миллион раз крашеную батарею )) Которую к тому же будете безысходно нюхать и от этого дуреть.
Прелесть порошковой (читай "печной полимеризации") окраски в твердости покрытия, которую, кто бы что ни говорил, не повторит ни одна другая основа атмосферной сушки. Близко акрил, но.. "не то пальто". "Керамики" отдельная история, явно не дверная.
что бы получилось пристойно, вам нужно повторить текстуру родного покрытия. Алкидной - никак. Это будет мазня.
Подготовка к окраске - самое важное сформировать адгезионно-способное покрытие. Не создав его (а, на минуточку, эпоксидные основы печной сушки, одни из самых устойчивых к действию растворителей и кислот) вся ваша свеженанесенная краска облезет в скором времени под действием... всего. О том, какой должна быть подготовка, вам выше не сказали. Точнее сказали, но без самого главного.
короче! алкидной краской испоганите дверь.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
23.11.2020 в 02:12:14
vkgd, Добрый день! Да, двери лет 10-15. Ключи менять, конечно же собираюсь. Просто пока ремонт, а после заменю. Если правильно понял, Ваша идея - не меняя цвета коробки и рамки просто закрыть их на лицевых сторонах панелями из МДФ, или массива? Просто торцевые то стороны не закроются, и, да, петли тоже...
я не волшебник, Если я правильно понимаю, для порошковой окраски дверь должна пройти через печь? В моем случае даже если это реализуемо, если её снять, разобрать и отвезти куда-то на покраску, коробку же не перекрасить таким способом... Как же быть?
