Beginner
Beginner
15.11.2020 в 15:29:01
Подскажите, пожалуйста, планирую установить напольный плинтус МДФ с цветом RAL 9010. Пока думаю для простоты установить на саморезы. Однако надо чем-то скрыть шляпку под саморез. Наверное нужна шпатлевка по дереву цвета RAL 9010. Однако я не могу найти в Москве шпатлевку с данным цветом, либо кто колерует шпатлевку. Вопрос: 1) подскажите, пожалуйста, можно ли где-то приобрести шпатлевку по дереву цвета RAL 9010 ? 2) можно ли самому заколеровать шпатлевку по дереву, какую шпатлевку и колер посоветуете ?
Спасибо
sanya1965
sanya1965
15.11.2020 в 17:31:40
Отвалится шпатлёвка. Даже если заколеровать в RAL. Как варианты, герметик в тот RAL. Или из обрезков того плинтуса (точнее из пленки) сделать заглушки, и посадить на цианакрилат.
Beginner
Beginner
15.11.2020 в 18:33:21
sanya1965, спасибо Думаю может быть еще использовать реставрационный воск цвета RAL, например, https://rukonig.ru/130000-003-bystryy-vosk ? Как думаете сколько таких карандашей потребуется ?
Спасибо
Beginner
Beginner
15.11.2020 в 20:52:28
Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать: реставрационый воск, полиуретановый или акриловый герметик для сокрытия шляпок саморезов в плинтусе МДФ ?
sanya1965
sanya1965
16.11.2020 в 01:24:11
Из всего этого пыль меньше липнет на полиуретан.
Beginner
Beginner
27.11.2020 в 12:36:05
Подскажите, пожалуйста, для заделки щелей между стеной, полом и плинтусом МДФ, а также шляпок от саморезов подойдет ли полиуретановый герметик, например, "Полиуретановый высокомодульный герметик WINDOW SYSTEM PU HM, белый RAL 9010, 300 ml WSPUSW300". Или есть что-то получше например жидкий пластик Cosmofil И т.д. ?
Спасибо большое за советы
sanya1965
sanya1965
28.11.2020 в 02:25:58
Лучше золотом, поверх крупными бриллиантами... Ну зачем там полиуретан оконный???? Возьмите обычный акриловый в свой ral...
28.11.2020 в 02:32:19
sanya1965 написал: Возьмите обычный акриловый в свой ral...
усаживается, поэтому лучше силиконизированный акриловый
Beginner
Beginner
28.11.2020 в 08:50:53
BV написал:
BV, а сильно усаживается полиуретановый ? Акриловый желтеет вроде, а силиконизированный пыль собирает ....
Beginner
Beginner
28.11.2020 в 09:07:13
BV написал:
BV, здесь написано, что не усаживается: https://stroyobzor.info/materialy/otdelka/germetik/poliuretanovyj-dlya-shvov.html#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.
"Полиуретановые герметизирующие составы практически не усаживаются под действием вибрации и не теряют формы. Это свойство обусловило широкое применение герметиков на основе полиуретана в автомобилестроении. Стойкость к перепадам температуры, проколам, трению." и здесь написано: https://mebelclubspb.ru/remont/poliuretanovyy-germetik-zadelka-shvov-dazhe-pod-vodoy.html
sanya1965
sanya1965
29.11.2020 в 01:40:19
Beginner, от слоя зависит... Те доли милллиметров, которыми располагает автопром, не прокатывают с кривыми стенами в квартире. Если бы с такой дотошностью и усердием выровнять стены, то герметик не понадобился бы вообще.
