Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
15.11.2020 в 22:14:47
Ситуация. Имеется старый поддон, хочется ему дать второй шанс и возвести вокруг душевой уголок. Как его грамотно смонтировать? Как закрепить нижние направляющие? Засверлиться в сам поддон? Он тонкий 2 см и неизвестно что под ним и непонятно как он будет сверлиться. По периметру вокруг него? А чем закрыть стык между поддоном и уголком?
master.msk
master.msk
15.11.2020 в 22:42:16
Serginhio, конечно можно, стекло крепится к стенам, поддон ни каким образом не влияет
Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
16.11.2020 в 06:14:38
Не очень понял. Стекло внизу не закреплено никак?
master.msk
master.msk
16.11.2020 в 10:20:59
Serginhio, не закреплено. К стенам и вверху между собой. Наверное не у всех так, но в принципе возможно
Megavic
Megavic
23.12.2020 в 01:05:56
master.msk, подскажите, вот очень нравится данная схема установки поддона, когда нет высокого подиума. Но возникает вопрос: а как же возможность доступа к сифону? Как его обслуживать в случае забития ?
23.12.2020 в 02:46:14
Serginhio написал: Как закрепить нижние направляющие?
приклеить конечно
master.msk
master.msk
23.12.2020 в 10:10:05
Megavic написал: Как его обслуживать в случае забития ?
Megavic, Сифон обслуживается снаружи. Как и все сифоны для душевых поддонов.
Megavic
Megavic
23.12.2020 в 11:16:11
master.msk, а можно как-то по подробнее? Вот здесь
Например понятно как обслуживать. А в представленном выше примере?
master.msk
master.msk
23.12.2020 в 11:33:51
Megavic, любые сифоны/трапы для душевых поддонов чистятся сверху. Я не понимаю что вам не понятно :) Или вы что то другое понимаете под обслуживанием? Снимается, как и ставится снизу естественно. После установки поддона поставил и соединил с канализацией. А как еще? Экранчик угловой потом приставляется. Сверху он крепится на пластинах, на фото одну из них видно. Выглядит монолитно с поддоном. Естественно, это касается нормальных производителей, а не всякого барахла из леруа. Удивительно, уже целое поколение наверное выросло на этом г-не, благодаря кризисам.
Должен доступ быть. У ravak это съемный уголок например как на фото. А не узкое окошко в как у вас на фото. Вот "это" я бы как раз не назвал бы возможность обслуживания. Если иметь ввиду замену сифона.
Megavic
Megavic
23.12.2020 в 13:15:32
Спасибо за ответ. Но поясните ещё такой момент пожалуйста. Бывают ли такие ситуации, когда чистка сверху не даёт результата надо именно лезть в сифон или вообще менять его? Интересует в частности волосы (женские в частности), которые со временем имеют свойство забивать всё. Это решается чисткой сверху или не всегда? И когда не решается я и имею ввиду возможность доступа к сифону, чтоб его снять и почистить или вообще заменить
Megavic
Megavic
23.12.2020 в 13:18:46
Ravak конечно стоит как крыло самолёта... Нет погуманнее ничего?
