gloveryba
gloveryba
16.11.2020 в 12:42:15
В доме 81 кв. м. старая двутрубная система отопления, выполненная по периметру трубой 75мм диаметра. Установлен газовый котел Navien Ace 24K. Труба на подаче теплая только примерно на половину длины, соответственно пол-дома не обогревается. Вероятно не справляется встроенный насос? Поможет ли дополнительный? Стоит ли переделать на современные радиаторы, чтобы получить равномерный обогрев?
ser000
ser000
16.11.2020 в 15:30:28
gloveryba написал: Вероятно не справляется встроенный насос? Поможет ли дополнительный?
Раньше работало? ВЕРОЯТНО может не помочь, если проблема в забитой трубе или воздушной пробке.
gloveryba
gloveryba
16.11.2020 в 19:46:43
ser000, предыдущий хозяин дополнительно включал встроенный в систему электро ТЭН и вроде как с ним было нормально.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2020 в 21:00:36
gloveryba написал: Стоит ли переделать
Фильтр перед котлом прочистите.
gloveryba
gloveryba
30.11.2020 в 18:53:24
Фильтры почистили, заменили трубы на биметаллические радиаторы и полипропилен. Ситуация почти не изменилась: при 60 градусах на котле только первая треть радиаторов нормально прогрета. Остальные-комнатной температуры. На 75 градусах начинают прогреваться остальные, но это почти максимум котла. Дело в насосе?
касимов
касимов
Касимов
30.11.2020 в 20:47:48
gloveryba написал: Фильтры почистили
Все? И в котле тоже?
gloveryba
gloveryba
30.11.2020 в 22:03:45
касимов, Фильтр грубой очистки, крупная сетка - его почистили.
30.11.2020 в 22:32:03
Битва экстрасенсов :) Задача автора темы - сообщить как можно меньше информации по предмету вопроса, (даже когда задают уточняющие вопросы) а задача отвечающих - проявить свои экстрасенсорные способности, не зная схемы, не видя ни одного фото найти причину .... Не, это пожалуй покруче битвы экстрасенсов....
