Alkuz
Alkuz
Иваново
17.11.2020 в 09:57:31
Добрый день. Лоджия 6,5 на 2,4 метра. ПВХ остекление. Сверху и слева утепленные стены от соседей. Парапет 95см. Два выхода на кухню и в комнату. Задача. Утепление, разделение на две половины. Присоединение одной половины к кухне. Вторая - кабинет.
Пирог стен, парапета и потолка - пеноплекс 50мм, фольгированная подложка, далее по рейке либо ГКЛ + обои либо ламинат. Вопрос номер 1 - оба ли варианта одинаково практичны?
Перегородка. Вопрос из чего ее делать. Профиль (минвата) и ГКЛ/ГВЛ. Дерево (брус + мин.вата) и ламинат.
Пол. Т.к. парапет достаточно низкий высоко поднимать не хочется. Стяжку точно делать не буду. Так что либо брус и пеноплекс (смущает долговечность конструкции) и либо керамзит (смущает возможная плесень). Поверх листы фанеры/шпунтованного пола, подложка, пленочный теплый пол и ламинат.
PS: теплый пол пленка (другие варианты без стяжки не применимы. Правильно?). Мощность где-то 200Вт на кв. м. Одна половина будет присоединена к кухне и доп. обогрев будет за счет теплого воздуха оттуда.
Заранее спасибо за Ваши комментарии.
sanya1965
sanya1965
17.11.2020 в 17:38:53
Левая и правая стена, а также внутри фасадная, 30мм. Потолок 20мм.парапет 50мм. перегородка ГКЛ, но лучше пеноблок. Теплый пол... В вашем случае глупо. Он хорош греть плитку, но ее не будет. Тогда плоские конвекторы 2шт по 0,5квт, по одному на помещение. Пленка как ТП - греет дерево, но у него теплоотдача никакая. В итоге на полу чуть теплое дерево, которое полопается. А выше -знатный дубак....
Alkuz
Alkuz
Иваново
18.11.2020 в 15:50:06
sanya1965, Спасибо. Плитку греет кабельный теплый пол (в стяжке). ИК для линолеума, ламината и т.п. Он скорее для комфорта.
По задумке воздух будет греться с помощью воздухообмена с жилыми комнатами.
sanya1965
sanya1965
18.11.2020 в 20:40:24
Alkuz,задумка плохая. Теплообмена не хватит при температуре ниже 10С. И вопрос -вентиляция приток как сделана? Если нет КИВ, то приток через балкон и законопачивать его не стОит.
