baracus
baracus
Гродно
17.11.2020 в 22:32:42
Добрый день. Немного вздулась дверца шкафчика под духовым шкафом. Причину уже исправили. Как можно исправить вздутие? P.s. Пока обработал воском, чтобы влага не проникала. Вздутие сугубо по верхнему краю, особенно заметно с внутренней стороны.
pool
pool
Ограничен
18.11.2020 в 01:17:45
Не лечится. Ищите аналогичный по цвету материал и перезаказывайте изготовление дверки.
baracus
baracus
Гродно
18.11.2020 в 09:18:44
А как вариант того, чтобы немного подрезать вздутие изнутри, промазать пва и зажать струбциной?
ser000
ser000
18.11.2020 в 10:37:24
baracus написал: немного подрезать вздутие изнутри, промазать пва и зажать струбциной?
Будет хуже чем сейчас. Как вариант снять кромку, вычистить вздутие c торца (так сказать изнутри) и залить клеем, а далее под струбцину и после высыхания кромку обратно. Или если ещё не просохло, то можно поджать струбцинами и оставить высыхать, может станет немного лучше.
baracus написал: Причину уже исправили.
Это врятли, т.к. при приготовлении продуктов с большим количеством влаги будет появляться конденсат и в той или иной мере протекать вниз под дверцу при открытии дверки.
Вадим М
Вадим М
18.11.2020 в 11:18:22
baracus, если Вы и в самом деле эстет, то, по-моему, лучше заказать маленький фасадик из стекла или нержавейки в тон духовке.
baracus
baracus
Гродно
18.11.2020 в 11:45:06
Вадим М, Нет, это съемная квартира, так что не вариант. Просто в духовке в уплотнителе была дырка как раз снизу и после первой готовки за ночь вот такая картина нарисовалась.
