dizelO
dizelO
10.12.2020 в 00:39:44
Крашер написал: dizelO, фото в студию. Сколько ставил окон с этими раскладками, ни разу не слышал ничего подобного. И, выдумывать ерунду не стоит.
Крашер, оборжаться можно. ты больше никому не говори что шпросс делает такие вещи, в дурдом сдадут. шпросс это металл, внутри стеклопакета, чё он там хорошего сделает?ну это из раздела идиотизма про зимнее и летнее проветривание.
Крашер
Крашер
14.12.2020 в 18:27:56
dizelO, ваши "теоретизирования" не имеют ничего общего с действительностью... Так что с вашим "мастерством" всё ясно... Шпросы (нормальные) - не касаются стекла. Хоть-бы сам, "в живую" посмотрел, потом ржал...
dizelO
dizelO
15.12.2020 в 12:43:48
Крашер написал: dizelO, ваши "теоретизирования" не имеют ничего общего с действительностью... Так что с вашим "мастерством" всё ясно... Шпросы (нормальные) - не касаются стекла. Хоть-бы сам, "в живую" посмотрел, потом ржал...
Крашер, ну так раскажи чудо, как кусок металла внутри стеклопакета снижает выпадения конденсата?в своем уме?плевать что они не касаются стекол, главное их наличие. ты мой кумир теперь, главный претендент на шнобелевскую премию, предложиший изумительный план, холодными шпроссами в стеклопакете нагреть стекло.жду увлекательного рассказа о физике процесса.только вспомни "практик" что творится в зоне краевой дистанционной рамки.
15.12.2020 в 12:49:24
Крашер написал: Попробуйта просчитать стеклопакет со шпросами. Возможно, поможет избежать конвективного движения внутри С/П.
araxreg написал: 3 х 1,3м
какая там конвекция, если окно разделено на ТРИ части по высоте? :popcorn (сделать нормальную решетку в подоконнике, и возможно увеличить мощность радиатора, и все)
araxreg
araxreg
Мытищи
15.12.2020 в 22:02:22
В общем поменяли стеклопакет. Поставили двухкамерное с мультифункциональным снаружи и теплосберегающим внутри. Тянуть стало чуть меньше, но все равно тянет немного. Судя по пирометру - было 13-14 градусов на стекле при -5 снаружи, стало 16-17, что вроде как норма и теплее не будет. Эту зиму переживу так, а летом поставлю радиатор на 14 секций вместо 10. Ну и если совсем будет напрягать - поставлю вентиляторы под радиатор. :)
Сейчас у меня другая проблема - тепло уходит из квартиры в коридор через холодную стену в ванной. Если кто шарит, гляньте тему: https://mastergrad.com/forums/t307035-teploizolyaciya-mezhdu-uzhe-vozvedennymi-kirpichnoy-i-gipsokartonnoy-stenoy/
dizelO
dizelO
15.12.2020 в 22:35:50
araxreg написал: В общем поменяли стеклопакет. Поставили двухкамерное с мультифункциональным снаружи и теплосберегающим внутри. Тянуть стало чуть меньше, но все равно тянет немного. Судя по пирометру - было 13-14 градусов на стекле при -5 снаружи, стало 16-17, что вроде как норма и теплее не будет. Эту зиму переживу так, а летом поставлю радиатор на 14 секций вместо 10. Ну и если совсем будет напрягать - поставлю вентиляторы под радиатор. :)
araxreg, зря наружнее мультифункциональное поставили. оно лучше не делает, наоборот снижает возможный прогрев с улицы.
araxreg
araxreg
Мытищи
16.12.2020 в 20:53:50
dizelO, согласен, но я в этом не особо разбирался, доверился оконщику, теперь уже поздно
araxreg
araxreg
Мытищи
20.05.2022 в 09:01:26
Рассказываю чем закончилось для тех кому это может быть интересно. :) Летом 2021г. поменял батарею от застройщика на Рифар Монолит 13 секций (больше не влезло), перевесил рулонную штору дальше от окна. Прожил зиму 21-22г, никакого холода от окна, никакого конденсата на стеклах, в квартире стало намного теплее. Правы были те кто считал, что это просто конвекционные потоки холода от окна передавливают тепло от батареи. А конденсат был из-за большой влажности - толстый слой штукатурки почти год отдавал влагу (если не проветривать влажность держалась в районе 60%). Как-то так. Всем спасибо.)
