araxreg
araxreg
Мытищи
15.12.2020 в 21:53:25
Добрый день.
Дано: двухуровневая студия, стена между домовым коридором и санузлом - полкирпича-пустота(10см)-гипсокартон с плиткой. На проекте думаю понятно изображено.
Проблема: первый этаж, вход (пока единственный) в 20 метрах, по причине того что все делают ремонты - чаще открыт чем закрыт, температура в подъезде - градусов 5. В пространстве между кирпичом и гипсокартоном гуляет сквозняк. У меня в ванной плитка, на втором штукатурка. И сейчас через эту стену выходит тепло, полотенцесушитель в ванной не справляется, если закрыть дверь - там через несколько часов будет довольно холодно.
Вопрос: чем можно засыпать/забить/заложить это пространство для уменьшения теплопотерь?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.12.2020 в 22:54:17
Не знаю как сейчас, а раньше была такая тепло-звукоизоляция "эковата". Она как раз предназначалась для засыпки в пустоты перегородок и перекрытий.
Мой опыт к Вашим услугам!
17.12.2020 в 09:27:28
araxreg, достаточно закрыть эту полость сверху и по бокам, чтобы сквозняки не гуляли - уже будет лучше. Воздух - хороший теплоизолятор. Можно и внутрь минваты покидать без усердия - ограничить конвекцию внутри кармана. А так - засыпных утеплителей достаточно много - эковата, перлитовый песок, пеностекло, и керамзит (похуже)
araxreg
araxreg
Мытищи
17.12.2020 в 13:11:58
BV написал: araxreg, достаточно закрыть эту полость сверху и по бокам, чтобы сквозняки не гуляли - уже будет лучше. Воздух - хороший теплоизолятор. Можно и внутрь минваты покидать без усердия - ограничить конвекцию внутри кармана. А так - засыпных утеплителей достаточно много - эковата, перлитовый песок, пеностекло, и керамзит (похуже)
BV, Согласен, но я пока не представляю как закрыть полость по бокам - туда ж ничем не подлезешь.
Пока есть идея делать отверстия в швах плитки и заполнять пространство обычной монтажной пеной.
17.12.2020 в 13:19:38
сверху запихнуть ... трубную теплоизоляцию большого диаметра
araxreg
araxreg
Мытищи
17.12.2020 в 14:50:46
BV, по фоткам плохо видно, но гипсокартон идет от пола до потолка. Просто до середины выложен плиткой
17.12.2020 в 15:00:10
araxreg, ОК, но лючек же есть + минвата + гибкая "швабра"
17.12.2020 в 15:03:15
araxreg написал: Пока есть идея делать отверстия в швах плитки и заполнять пространство обычной монтажной пеной.
:popcorn :)
araxreg
araxreg
Мытищи
17.12.2020 в 16:37:23
BV написал: araxreg, ОК, но лючек же есть + минвата + гибкая "швабра"
BV, внизу да, без проблем, а вот на высоте 4 метра заложить через лючок на вычоте 1,5 метра - это проблема.
araxreg
araxreg
Мытищи
17.12.2020 в 16:39:55
BV, не, ну есть хороший вариант эковатой заложить, но тут опять проблема: фальшь стена идет по всему коридору. перемычек разумеется нет, вата будет сильно разлетаться внутри - я так и соседям всем заодно утеплю.
17.12.2020 в 17:20:21
araxreg написал: а вот на высоте 4 метра заложить через лючок на вычоте 1,5 метра - это проблема.
вскрываете люк в гипсе, потом этот же кусок на место и подкрасить.
araxreg написал: перемычек разумеется нет,
ну так сделайте - запихнуть что-то не горючее кусками, тот же валик из минваты
