25.11.2020 в 23:59:13
warfarenoise, Считайте вес выносимого мусора хотя бы примерно... особенно с пола, и перегородок. С несущих - не актуально. Потом пригодится, когда создадите следующие темы с названиями "что положить в пирог пола" "из чего сделать перегородки, чтобы не перегрузить перекрытия" :)
warfarenoise
warfarenoise
Самара
26.11.2020 в 00:02:01
AKI, делали капремонт, с заменой коммуникаций, в том числе и труб отопления с металла на ПВХ :)
26.11.2020 в 00:05:45
warfarenoise написал: делали капремонт, с заменой коммуникаций, в том числе и труб отопления с металла на ПВХ
Рассмотрел фото - красивая змея без компенсаторов, наверняка из самого дешманского ПП. Потребуйте у ФКР проект капремонта, и посмотрите раздел отопление - какие трубы там заложены. Если сталь - в прокуратуру. Я бы отопление откапремонтировал обратно на сталь не задумываясь ни минуты независимо, от того что в проекте! В Москве ни один проект КАПРЕМОНТА с пластиком на отоплении ни пройдет экспертизу 100%. На 99.999% как был элеватор в подвале - так и остался.
warfarenoise
warfarenoise
Самара
26.11.2020 в 00:21:00
"Потом пригодится, когда создадите следующие темы с названиями "что положить в пирог пола""
BV, да, уже задумываемся об этом :) В текущем варианте полы "классический вариант" - дерево на лагах. Соответственно вариант переделывать на новое дерево или делать полусухую стяжку, возможно что-то еще. Перекрытия в доме ж\б на плитах, но все же есть опасения касательно удельного веса и давления "стяжки" на перекрытия (в перспективе на 5-10-15 лет).
26.11.2020 в 00:28:34
warfarenoise, Взвесьте хотя бы типичный 1м2 удаляемого пола включая строймусор на плитах. И 1м2 типичной перегородки. Чтобы потом репу не чесать.
warfarenoise
warfarenoise
Самара
07.12.2020 в 11:09:11
BV написал: warfarenoise, Взвесьте хотя бы типичный 1м2 удаляемого пола включая строймусор на плитах. И 1м2 типичной перегородки. Чтобы потом репу не чесать.
BV, сейчас как раз строители демонтируют полы, вычищают шлак. Вопрос - нужно ли беспокоиться о перекрытиях ввиду их разгрузки за счет убирания шлака? На данный момент снял в одной комнате, дали отстояться в течении нескольких дней.
07.12.2020 в 11:18:08
warfarenoise, сходите вниз и посмотрите - появились/раскрылись трещины потолок-стена у соседа или нет. Если любопытство покоя не дает....
А так - проверить перекрытие на разгрузку - можно было-бы демонтировать маленький участок в центре и замерять высоту до балки по лазеру до демонтажа, .... потом - после.
