Hilgert
Hilgert
Минск
22.11.2020 в 10:30:40
Здравствуйте
Такая проблема, возводили в квартире перегородки из пустотелого кирпича, полкирпича. Сами перегородки стоят на перекрытии, от верхнего перекрытия зазор 2 см, запенен. Все хорошо, но вот в местах, где привязывались к стене арматурой и где металлическая сетка в кладке, она конкретно звенит. То есть если по ней даже легко стукнуть, стоит металлический звон 1-2 секунды. Поставил уголки вверху, не помогло. заштукатурили - не помогло. Так то вроде по стенам не бью от безделия, но боюсь, что когда поставим двери, при хлопании будет ужасный гул( то есть я уверен что так будет ). Или если рядом будет сабвуфер - он от басов будет гудеть. Я уже не говорю про звукоизоляцию, мне лишь бы как то этот звон убрать. Скажите, кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то что делать? Может врезаться в стену и достать эту арматуру? Арматуры и сетку положили от души, много, вот так лоханулись. Но сносить не вариант...
Спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
22.11.2020 в 10:38:26
Hilgert написал: Может врезаться в стену и достать эту арматуру?
Вряд ли вся там звенит. Можно вытащить самую противную.
Hilgert
Hilgert
Минск
22.11.2020 в 15:41:03
SergSB, это точно не одна какая то, потому что простукиваю и снизу и сверху, со всех сторон вообщем, звенит одинаково. сам звук не в одном каком-то месте конкретном, а именно вся стена по сути такая получилась
Hilgert
Hilgert
Минск
22.11.2020 в 15:42:38
кстати, может это металлическая сетка, а не арматура
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 16:36:58
нормально, значит хороший раствор и арматура хорошо сидит цель достигнута ! приступайте к следующему этапу ! наверняка с учетом такой проектной работы - все расписано по шагам
Hilgert
Hilgert
Минск
22.11.2020 в 21:09:27
fhntv написал: нормально, значит хороший раствор и арматура хорошо сидит цель достигнута ! приступайте к следующему этапу ! наверняка с учетом такой проектной работы - все расписано по шагам
fhntv, не совсем понял, это сарказм?) проектной работы как бы и не было(что касается кладки и арматуры в ней )
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 21:15:17
Hilgert написал: проектной работы как бы и не было
нет, подождите вы же сознательно ? в здравом уме и твердой памяти стремились к постройке именно такой стены ? укрепляли арматурой, хороший раствор ? вот она получилась ! звон свидетельствует о том что она очень жесткая ! и это хорошо ! но вдруг ? теперь вас не устраивает этот параметр со стороны шумоизоляции вы слышали такую половицу "палка о двух концах" ? любое решение имеет и оборотную сторону - ведь правда ? что дальше про плану ? сделать стену мягкой ?
Hilgert
Hilgert
Минск
22.11.2020 в 21:18:57
fhntv написал:
fhntv, как я и написал в посте выше, я не собираюсь переделывать стены, но боюсь, что когда поставим двери, то при хлопании стена будет звенеть сильно, вот тут что делать не понятно...
про шумку я также выше написал, что речь о ней не идет.
SergSB
SergSB
Ялта
22.11.2020 в 22:03:08
Hilgert написал: при хлопании стена будет звенеть сильно
Будет. Если это сетка, то есть ли возможность легко ее убрать ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.11.2020 в 22:33:21
Hilgert написал: будет звенеть сильно, вот тут что делать не понятно...
штукатурить от души , слоем 2-3 см нагоняя массу стены которая изменит частоты резонанса можно еще локально разместить вибродемпферы и виброразвязки на двери но это уже высший пилотаж
23.11.2020 в 04:04:31
Hilgert написал: , а именно вся стена по сути такая получилась
ни арматура, ни сетка ни при чем
