sergo351
sergo351
22.11.2020 в 19:13:12
Привет, подскажите Есть Кромочный Фрезер Makita MT M3700, Какая Нужна Фреза Для Данной Задачи: углубить паз для стекла в готовой раме, Пазы рассчитаны на стекло в 2мм, надо вставить 4 или 6.
Pekkonen
Pekkonen
22.11.2020 в 21:45:38
прямая пазовая фреза на 4 или 6мм, длину смотрите сами, диаметр хвостовика - под цангу вашего фрезера PS А вообще то - уточните задачу, как стекло крепится в раме то, или рама разборная?
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 14:51:59
Цанга (6 мм), рама собранная снята с петель, стекло крепится штапиком ,
23.11.2020 в 14:54:43
sergo351 написал: рама собранная снята с петель
створка
23.11.2020 в 14:56:01
sergo351 написал: паз для стекла
четверть что-ли? Можно фото и размеры четверти и штапика?
Что-то слабо верится про стекло 2мм
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 15:45:47
Вот на Примере форточки ссылка родные стекла были 3мм сейчас 5мм если просто вставить стекло в раму то штапик выпирает на пару мм , так как стекло будет садится на силиконовый герметик то толщина еще увеличится , по итогу надо будет потом или штапик рубанком стачивать или просто Углубить посадочное место стекла )
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 15:51:50
как я понял можно использовать такой Метод ссылка
23.11.2020 в 16:09:07
sergo351 написал: Пазы рассчитаны на стекло в 2мм,
sergo351 написал: родные стекла были 3мм
показания не сходятся :)
sergo351 написал: сейчас 5мм
зачем, если 4-ки хватает за глаза, а толще = тяжелее
sergo351,
например проще копировальной фрезой типа такой https://dag-tools.ru/index.php?route=product/product&path=402&product_id=1505 найти с нужной глубиной, либо использовать прокладку, если глубина больше - лист оргалита, пластика и тд... В углах потом радиусы убрать стамеской
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 19:13:58
BV написал: показания не сходятся :)
скопировал описание с этой Темы ссылка, задача Аналогичная )
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 19:16:40
Вопрос, как фрезой работать (снимать слой), брать фрезу необходимой ширины паза и снимать с боку)с торца или сверху ?
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 19:26:06
Вот Изобразил на Фото ссылка
