Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 19:31:33
Теперь понятна ваша задача. Дверки недавно в баньку делал, так же внутри собранной рамы делал выборку под заполнение вагонкой.
Фреза широкая для удобства (шире выделенного желтым), чтобы за один проход. Ставите нужную глубину и с боковым упором по внешнему краю рамы ведете.
Это у вас не паз, а выборка четверти. Я не по деревяшкам, но паз вроде бы - это канавка со стенками. А у вас уголок, четверть значит.
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 19:32:21
Нашел Фрезы , Какая из них подойдет 1)FIT 3606-082016 ссылка 2)FIT IT 36641 ссылка Цанга (8 мм) фрезер большой найду)
sergo351
sergo351
23.11.2020 в 19:38:36
Мишутк написал: Ставите нужную глубину и с боковым упором по внешнему краю рамы ведете.
Фрезой работать Сбоку (внутренняя часть створки), а не сверху ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 19:57:22
sergo351 написал:
sergo351, кладете раму плашмя на стол, фиксируете. Фрезер опускаете тоже сверху. Рисуете за 4 прохода прямоугольник. Боковой упор фрезера упирается во внешний край рамы. С нижней стороной будет сложнее - мешает отлив. Нужна будет длинная фреза и дополнительный упор для подошвы фрезера, руками вряд-ли удержите. Ну или разбирать и по одному брусочку как удобнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 20:01:34
sergo351, в таком положении. Тут, видимо, с копировальной фрезой работа. Без нее нужно упираться во внешний край рамы.
Сергей......
Сергей......
23.11.2020 в 21:15:55
sergo351 написал: фрезер большой найду)
Похоже, раньше фрезером ручным не работали. Рекомендую сначала почитать азы и потренироваться на обрезках.
23.11.2020 в 23:22:55
Мишутк написал: Тут, видимо, с копировальной фрезой работа.
угу
BV написал:
sergo351 написал: Пазы рассчитаны на стекло в 2мм,
sergo351 написал: родные стекла были 3мм
показания не сходятся :)
sergo351 написал: сейчас 5мм
зачем, если 4-ки хватает за глаза, а толще = тяжелее
sergo351,
например проще копировальной фрезой типа такой https://dag-tools.ru/index.php?route=product/product&path=402&product_id=1505 найти с нужной глубиной, либо использовать прокладку, если глубина больше - лист оргалита, пластика и тд... В углах потом радиусы убрать стамеской
sergo351
sergo351
24.11.2020 в 20:34:32
Всем СПАСИБО за советы принцип понял,сейчас смотрю ютуб и потренируюсь на обрезках))), по Фрезам купил такой набор ссылкаЦанга (6 мм),
