Wanderer650
Wanderer650
24.11.2020 в 12:37:24
Добрый день! В процессе ремонта все появляются новые вопросы, сделать хочется хорошо, а опыта пока не хватает. И извиняюсь если не в тот раздел написал, у меня вопрос из смежных областей)
Дано монолитная новостройка. Кухня будет установлена вдоль несущей монолитной стены. Разводка электрики идет по потолку. Соответственно по стене надо будет проложить провода и сделать подрозетники, бонусом к этому по ней еще будет разводка сантехники. Штробить несущую стену в таком объеме мне не хочется, хотя мои строители говорят "А что такого?". Поэтому я правильно понимаю, что в этом случае лучше сделать слой штукатурки в который все проложить? И если да, то какой толщины делать слой штукатурки чтобы хватило на провода, подразетники и сантехнику?
Спасибо)
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 12:41:34
Wanderer650 написал: хотя мои строители говорят "А что такого?".
Правильно говорят, в общем-то.
Wanderer650 написал: какой толщины делать слой штукатурки чтобы хватило на провода, подразетники и сантехнику?
На подрозетники хватит каких-то жалких 50мм, на сантехнику — побольше, миллиметров 80+. :yu: Но её вообще-то загонять в стену никакой необходимости нет.
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2020 в 12:44:17
Разорвите с ними отношения, если они готовы долбогномить несущую в монолите. Представляете, какой объём уничтожения будет?)))
Wanderer650 написал: лучше сделать слой штукатурки в который все проложить?
Да, но в случае с кабелем (плоским) 15-20 мм хватит, то по сантехнике Вам другие подскажут. Кстати, а так уж обязательно разводку сантех-ки укатывать в штукатурку?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 12:46:48
MaSeVi написал: если они готовы долбогномить несущую в монолите. Представляете, какой объём уничтожения будет?)))
А какой он будет? Аккуратно прорезать мм на 20-25 в глубину узкую штрабочку к розеткам — объем самый минимальный. Подрозетники алмазом высверлить. Все так делают, и еще ни один небоскреб не упал.
24.11.2020 в 12:48:02
Wanderer650 написал: И если да, то какой толщины делать слой штукатурки чтобы хватило на провода, подразетники и сантехнику?
гуглите размеры всего этого, делаете чертеж-эскиз и понимаете какой будет слой...... наклеенных на стену газосиликатных блоков :)
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2020 в 12:59:35
Radio написал: Аккуратно прорезать мм на 20-25 в глубину узкую штрабочку к розеткам — объем самый минимальный.
Я про всё вместе, в т.ч. с/т...
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2020 в 12:59:40
BV, личка
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 13:06:13
BV, десяткой выложить - на все хватит. :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2020 в 13:07:40
Radio написал:
Предлагаю скинуться на первоначальный взнос для проживание Радио в таком небоскребе. Остальное он сам наштрабит не выходя из дома. )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 13:10:43
dokar, скиньтесь, я только за. Деньги лишними не будут. :popcorn
24.11.2020 в 13:12:07
Radio написал:
Radio, ну долборезам все равно как резать .... они и под канализацию режут по горизонту, если есть чем, а так-то обычно долбят.... долбодятлы
Radio написал: BV, десяткой выложить - на все хватит. :yu:
Radio, хватает обычно 5ки... Либо делают каркасную стену - заодно улучшая шумоизоляцию
