igornov7
igornov7
24.11.2020 в 12:51:37
Доброе время суток всем!
У меня старый (ещё времен СССР) котел АОГВ-23,2 ЖМЗ. Котел работает но не понятно как он должен работать при достижении заданной температуры. В части инструкций пишут что переходит на малый огонь, а в другой части - что выключается основная горелка совсем а потом включается через время.
У меня нижний клапан с дырочкой сбоку так что, наверное, при полном закрытии газ все равно идёт и горелка не тухнет полностью. Вроде как все норм, но... пламени не потухшей горелки хватает чтобы затягивать процесс до полного включения очень на долго (на час-полтора). Стоит на 5 минут выключить руками кран на основную горелку и потом при открытии крана горелка горит полным пламенем и котел быстро набирает нужную температуру.
Вопрос: Если я заглушу боковую дырку в нижнем клапане так чтобы при достижении нужной температуры горелка полностью гасла а потом через время снова загоралась от запальника, так можно делать? Ничего не нарушится?
Заранее благодарен за ответы.
