Evguen
Evguen
24.11.2020 в 13:26:39
Добрый день. Подскажите - переехали в квартиру. Одна батарея всегда холодная и шумит. Не громко, но постоянно и это в спальне :( Когда краны закрываешь шума почти нет. Кран Маевского открывал - воздуха нет, воду прогнал, пошла горячая. Но батарея снова холодная... Что подскажете, а то в старой квартире чугун всю жизнь без проблем грел, а тут даже и не знаю что с ней :eek:
24.11.2020 в 13:42:14
а первая к стояку секция горячая? Шум - отдельная история
Evguen
Evguen
24.11.2020 в 14:40:57
Первая тоже холодная...
SergSB
SergSB
Ялта
24.11.2020 в 15:01:57
УК что говорит. Как у соседей дела ?
24.11.2020 в 15:39:59
Evguen написал: Первая тоже холодная...
Evguen, партизанен? :) Сведения из вас надо добывать пытками.... Стояк горячий, или холодный? Если горячий - вызывайте сантехников и промывайте радиатор. Если холодный - пусть санты выясняют, почему в стояке нет циркуляции - у кого-то кран на байпасе и перекрыт, закрыт кран в подвале, или стояк дальний от ввода в подвале и стояки по дому не отбалансированы. При наличии желания поднять зад от компа все можно привести в нормальное рабочее состояние
ser000
ser000
24.11.2020 в 18:44:47
BV написал: При наличии желания поднять зад от компа все можно привести в нормальное рабочее состояние
В современном мире можно решать проблемы не отрывая зада от компа, зад придётся отнять только когда позвонят в дверь вызванные товарищи.
24.11.2020 в 19:10:47
ser000 написал: В современном мире можно решать проблемы не отрывая зада от компа,
тыкая пальчиком в гаджет? :) Только вот не хотят платить тыкатели таких денег, чтобы за них сделали абсолютно все - поговорили с гл инж лично, слазили в подвал, ткнули носом рабочих ....
Evguen
Evguen
24.11.2020 в 21:28:36
Спасибо за информацию. Стояк горячий. Как понимаю, чудес не бывает - скорее всего промыть надо.
SergSB
SergSB
Ялта
24.11.2020 в 22:08:08
Evguen написал: Спасибо за информацию. Стояк горячий. Как понимаю, чудес не бывает - скорее всего промыть надо.
Чудес не бывает. Возможно Вы неправильно открывали кран Маевского. В начале 1 кран закрыли, потом другой. Ну и на напор смотреть нужно - должна очень хорошо идти вода. Если все так, то дело не в засоре. Т.к. даже небольшого прохода достаточно чтобы батарея была горячей. Ну или почти горячей.
24.11.2020 в 22:15:06
SergSB написал: Возможно Вы неправильно открывали кран Маевского.
без разницы как это делать - воздух выше крана растворится за неделю
SergSB написал: Т.к. даже небольшого прохода достаточно чтобы батарея была горячей.
это однотрубка, да еще с несмещенным незауженным байпасом - поэтому проход нужен достаточно большой
SergSB написал: Ну и на напор смотреть нужно - должна очень хорошо идти вода.
на обеих отводах, не напор, а поток = расход = струя
