Розетки и подрозетники гуси. Стена полая, ГКЛ. Надо поставить набор из 3-х штук. Вопросы такие:
- Гуси для монтажа группы выпускает специальные кабель-каналы для соединения подрозетников, желтые такие. При их использовании возникает 2 проблемы: 1) Дырку надо делать прямоугольную с закруглениями бо бокам, индивидуальные для каждого подрозетника использовать не получится. В результате средний подрозетник просто не держится - упирается в стенку не большей частью площади, а только в верхней и нижней части, а т.к. пластмасса мягкая, чуть только лапки подтянул - подрозетник провалился внутрь. Это так и надо? 2) кабель-канал очень маленький, провод пропустить можно только сняв вторую изоляцию (распотрошив по отдельным проводам). Запаса тоже никакого не остается. Фигня какая-то.
- Монтаж жилы Pe. ПУЭ требует, чтобы монтаж выполнялся неразрывным проводником. В гусях зачистить провод, сделать петлю и зажать (не разрывая) невозможно - предусмотрено 2 дырки, которые разделены перегородкой. Т.е. монтировать можно только концы.
От комментариев по поводу производителя просьба абстрагироваться. Селать нужно из того, что закуплено.
