Викторыч
Викторыч
Томск
02.04.2007 в 15:23:59
2BorisM 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.... 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
BorisM
BorisM
02.04.2007 в 16:07:10
Теперь понятно, составитель этого текста не имел ввиду под открытой проводящей частью заземляющие контакты розеток (ибо смысла просто нет), но отдельно этого не упомянул. В итоге и родился такой перл.
Цитата из той статьи ,что называется наукой о кантактах "при такой схеме вынимая розетку для ремонта или замена, мы никогда не нарушим заземление других установочных изделий и подключённых к ним приборов" Автор видимо забыл, что удаление розетки в последовательном соединении, полностью отсоединит от электросети другие установочные изделия и приборы подключённые к ним. Соответственно и заземление им просто не к чему, потому как уже не являются частью электроустановки.
А концерн Abb с их розетками с двумя дырками под заземляющие провода видимо с такими перлами не встречался, и судя по высказываниям автора статьи не относятся к "ХОРОШИМ"
BorisM
BorisM
02.04.2007 в 16:33:48
Короче обычная дыра в правилах, которой непременно пользуются всякие инспектора энергонадзоров, вынуждая либо делать нелогичные вещи, либо платить бабки.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.04.2007 в 16:40:35
BorisM написал : Короче обычная дыра в правилах,
Можете и так считать, ваше право, хотя делать обязаны по правилам. Проблему с нулем и фазой вы обнаружите сразу, а проблему с землёй - когда, не дай бог, конечно, током шарахнет.
BorisM
BorisM
02.04.2007 в 16:57:19
Викторыч написал : проблему с землёй - когда, не дай бог, конечно, током шарахнет
Дык проблему с землёй вероятнее получить если делать именно по правилам, применяя клемники за розеточным механизмом, потому как добавится лишний контакт :)
avmal
avmal
02.04.2007 в 17:37:35
Викторыч написал : Можете и так считать, ваше право, хотя делать обязаны по правилам.
Лично мое мнение, что согласно правил, клемма механизма розетки не является открытой проводящей частью механизма и использование этой клеммы не противоречит правилам. Правила подразумевают под этим понятием металлические корпуса механизмов, щитов и т.д. Т.е. нельзя подключать защитный ноль с одной стороны электрощита, к примеру, а продолжение его подключать с другой стороны. В этом случае часть щита выполняет функции РЕ (последовательное включение ).
BorisM
BorisM
02.04.2007 в 18:53:48
avmal написал : клемма механизма розетки не является открытой проводящей частью механизма и использование этой клеммы не противоречит правилам.
Это вот ты подразумеваешь логично, а инспектор подразумевает так, как ему это выгодней. - для него усики на виду, до них дотронуться можно, значит будет считаться открытая проводящая часть.
Зы. Может кто знает куда надо писать чтоб исправили правила ? :)
avmal
avmal
02.04.2007 в 19:11:24
BorisM написал : Может кто знает куда надо писать чтоб исправили правила ?
В конце 30-х писали в НКВД, ссылаясь на то, что такие правила вредят Народному Хозяйству. И составителей и правила быстро исправляли. Сейчас приходится мириться с тем, что есть.
Wazawai
Wazawai
04.04.2007 в 15:59:55
2avmal - А если не мириться? Что там у нас сейчас вместо НКВД? ;) Пожарные службы? Технадзор?
