ZooZoo
ZooZoo
26.11.2020 в 23:25:25
Крендель 3д написал: да, я знаю, но признаться даже и не планировали штробить потолок.
тогда стальные трубы в пенополистироле (если потолок) либо кабель просто в ГКЛ, либо в намет штукатурки можно и в ГВЛ, но штроба пошире и замазывание штукатуркой
26.11.2020 в 23:36:16
ZooZoo написал: можно и в ГВЛ, но штроба пошире и замазывание штукатуркой
две полоски клеятся с отступом = ширине кабеля. Прокладывается кабель и накрывается крышкой из 3ей. (либо на земле клеится короб из трех полос, потом накрывается кабель, можно при приклеивании перфолентой фиксировать) Если кабель тонкий - то 9.5мм ГКЛ. В ЭППС паз под это дело...
Крендель 3д
Крендель 3д
Волгоград
27.11.2020 в 07:46:01
ZooZoo написал:
ZooZoo, скажите, есть ли ещё варианты прокладки проводки по потолку(под утеплителем) помимо как в Металлической трубе?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
27.11.2020 в 14:08:12
Крендель 3д написал: скажите, есть ли ещё варианты прокладки проводки по потолку(под утеплителем) помимо как в Металлической трубе?
Да полно. Тока все неправильные с точки зрения действующих норм. Или нетехнологичные. Да и сколько той лоджии? Не используйте пространство над ней для прокладки трасс и дело с концом. Останутся лишь возможные подводы к светильникам. Используйте негорючий утеплитель, отпадет необходимость морочиться со стальными трубами и прочими противопожарными мерами.
megrad
megrad
27.11.2020 в 14:21:27
Крендель 3д, есть альтернатива - аккумуляторная техника.
27.11.2020 в 18:10:18
ZooZoo написал:
Крендель 3д, есть вариант разместить светильники на стенах и не иметь себе мозг
ZooZoo
ZooZoo
27.11.2020 в 20:54:20
тут уже сказали, поэтому пара-тройка-четверка :) фото, чтобы было просто понятно, что и как:
Крендель 3д
Крендель 3д
Волгоград
28.11.2020 в 17:47:24
Всём большое человеческое спасибо.
