rusyahn
rusyahn
Уфа
25.11.2020 в 21:38:10
Ситуация: перечитал кучу форумов и пересмотрел видео по поводу навески кухонь , так для себя конкретного ничего и не нашел
1) Ситуация с задником вставленным в паз мне ясна, жесткость добивается путем вкручивания пластиковых уголков сзади вдобавок на этапе конструирования можно сделать по середине перегородку из лдсп.
По навесам , стальные регулируемые навесы на шины
2) А теперь , ситуация с готовыми эконом кухнями, где задник набивной, вешать на ушки ужасно геморройно, пару мм выше (как часто это и бывает) и все , горизонт потерян , пересверливать то же отверстие ох как не хочется.
Рассмотрел вариант с уголками из ИКЕИ , т.к. они эстетично выглядят внутри и прижимают короб вплотную к стене, так же преимущество в хоть какой то регулировке, НО, отзывы о том что они слетают или сползают вниз не дают мне покоя, у кого опыт навески на них , расскажите, так ли это ?
3) И, те же кухни эконом , но с регулируемыми навесами. Некоторые мастера предлагают просто крепить навеску на 5-8 мм от края, тогда такая конструкция почти вплотную прилегает к стене и компенсируется все это накладыванием на фартук/плитку, НО, ведь эстетика теряется , изнтури видно отверстие где навеска крепится к шине и никакими заглушками это не зкарыть .
Как быть товарищи.
25.11.2020 в 22:07:52
rusyahn написал: изнтури видно отверстие где навеска крепится к шине и никакими заглушками это не зкарыть .
Почему же?
25.11.2020 в 22:08:37
rusyahn
rusyahn
Уфа
25.11.2020 в 22:57:05
BV написал:
Почему же?
BV, Это к набивной задней стенке ? Что за навесы и заглушки ?
25.11.2020 в 23:28:39
rusyahn написал: Это к набивной задней стенке
стенка - в паз, но какая разница?
rusyahn написал: Что за навесы и заглушки ?
Не знаю, самые обычные. Поищите похожие в МДМ-Комплект - там этого добра как грязи, на любой вкус, цвет и вес. https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/?PAGEN_1=1
rusyahn написал: и компенсируется все это накладыванием на фартук/плитку,
в типовых кухнях, особенно с фартуком из ламинированного МДФ так делают всегда, чтобы накрыть саморезы крепления фартука к стене. Сбоку шкафов щель достаточно просто прикрывается ... ну например П образным торцевым АЛ профилем для мдф фартука.
Marozoff
Marozoff
Муром
25.12.2020 в 10:08:45
BV написал: стенка - в паз, но какая разница?
как какая? - стенка в пазу на некотором расстоянии от задней плоскости боковых стенок шкафа, а набивная заподлицо с этой плоскостью. Если в первом варианте есть хоть какая-то вероятность, что крючки навесов не будут выступать за заднюю плоскость шкафа при таком монтаже навесов, то во втором варианте крючки точно будут торчать наружу и шкаф задней стенкой не притянется к плоскости стены.
