newqrt
newqrt
27.11.2020 в 21:04:22
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос следующего характера, требуется сделать ввод кабеля ВВГ-НГ-LS 3*10 идущего по стене в пластиковую проходную трубку ведущую в помещение. Т.е. требуется сделать поворот кабеля на 90 градусов. Если гнуть кабель каким-либо инструментом - есть риск повреждения изоляции. А если гнуть по необходимому минимальному радиусу - получается слишком большое отхождение кабеля от стены в месте входа.
До ввода в трубку - кабель идёт в гофре по стене.
Мне видятся 2 возможных варианта:
  1. Закрыть входную трубку распред-коробкой внутри неё разрезать кабель и поставить соединительный клемник после которого изгиб кабеля на 90 градусов осуществить на участке со снятой наружней(общей) изоляцией.
  2. Просто снять в месте сгиба 3-4 см наружней изоляции и согнуть 3 жилы в их уже более тонкой и гибкой изоляции. После сгиба можно замотать изолентой. Само место изгиба будет закрыто гофрой.
Непонятно что в данном случае будет неправильнее? делать разрыв с клемником в первом варианте или частичное снятие изоляции во втором?
Возможно есть какой-то более правильный способ решить такую задачу?
strider1978
strider1978
27.11.2020 в 21:20:52
newqrt написал: есть риск повреждения изоляции
Не изоляции, а защитной оболочки. Но она для того и защитная, если делать аккуратно - ничего не повреждается.
newqrt
newqrt
27.11.2020 в 21:23:37
strider1978 написал:
strider1978, т.е. Вы рекомендуете вообще без всякого мудрения согнуть на 90 градусов провод прямо в защитной оболочке?
strider1978
strider1978
27.11.2020 в 21:31:01
Возьмите плавный угол ПВХ 90 градусов по диаметру гофры.
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 21:38:36
newqrt написал: рекомендуете вообще без всякого мудрения согнуть на 90 градусов провод прямо в защитной оболочке?
Вы видать первый раз это делаете?
Расковыряйте стенку у ввода и согните.
Удачи.
newqrt
newqrt
27.11.2020 в 21:38:56
strider1978 написал: Возьмите плавный угол ПВХ 90 градусов по диаметру гофры.
strider1978, а чем он мне поможет? Также будет отставание от стены
newqrt
newqrt
27.11.2020 в 21:40:21
AndyMirror написал:
Удачи.
AndyMirror, Всё верно. Первый раз. Расковырять конечно первое что пришло в голову. Но вот трубка проложена в опорной бетонной плите над дверью. И ковырять я её буду до старости))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2020 в 21:41:07
Материал стены? Продолбить в стене штробу поглубже, чтобы в ней произошел изгиб кабеля не получается?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2020 в 21:43:08
newqrt написал: Расковырять конечно первое что пришло в голову. Но вот трубка проложена в опорной бетонной плите над дверью. И ковырять я её буду до старости))
Нафига вам вообще ориентироваться на пластиковую трубку в бетонной стене? Она там нужна чисто для красоты. Перфом же все долбится норм.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2020 в 21:44:35
newqrt, кабель плоский или круглый?
newqrt написал: ковырять я её буду до старости))
Четам ковырять, три минуты.
newqrt
newqrt
27.11.2020 в 21:50:45
Кабель круглый. Все расковыренное будет в общем с соседями коридоре. Там надо будет все это потом заштукатуривать и красить в цвет. Также для этого надо искать перфоратор(у меня нет) и шуметь напрягая соседей. Это получается слишком накладно уже.
Приведенные мной варианты совсем неприменимы? С кабелей же снимают защиту при заводе в щиток. Неужели снять 3-4см для более лёгкого сгиба по меньшему радиусу такой плохой вариант? Или распредкоробка с клемником?
Кабель вводной, если это важно.
