chaglavskov
chaglavskov
27.11.2020 в 22:32:05
Всем привет. Нужна помощь в поиске виновных. Делаем ремонт в санузле каркасного дома, стены гипсокартон. На 3 стенах керамогранит Kerama Marazzi фрегат 2080, на одной стене керамогранит LB Ceramics 4545. Плитку выложили, все ок, прошел месяц, вызвали установщиков натяжных потолков. Потолочники сказали что керамогранит сверлить тяжело и неблагодарно, и они для крепления профилей используют клей титан. Профили приклеили, и через несколько дней монтаж потолков. И все бы здорово, но через пару дней после монтажа приехали домой и увидели такую картину (фото): Плитка 2080 на которой закреплен профиль, отклеялась от стены, и тянет за собой нижние ряды. На плитке клея нет, он весь остался на стене. Вызвали плиточника, на вопрос почему ляпками клей нанесен, сказал что стена была завалена и низ как положено клеял, а потом начал наносить ляпками. И сказал что скорее проблема в плитке. Монтажная сторона плитки не имеет рельефа, тупо гладкая. По этой причине плитка 4545 держится и не двигается, так как там рельеф полосками глубиной 1-1.5мм. И что профили надо было все же засверливать... Подскажите, в чем ошибка? Пишем претензию в магазин, что плитка не по ГОСТу, но есть сомнения в правильности нанесения клея...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2020 в 22:47:20
У вас комбо! Умудрились завалить гипсокартонную перегородку, уложить плитку на ляпки и прицепиться для силового крепления к финишному покрытию. При демонтаже плитки и ляпок постадает гипсокартон (ставить новые листы), поэтому для начала придется вровнять вертикаль стен. С плиточника стрясти за плитку, со строителей за стены. У потолочников просто не было правильного инструмента, они тоже отмазаться пытаются.
Скажите спасибо, что не на голову плитка падать стала, а сразу посыпалась.
Нормальный клей липнет даже к лицевой стороне гладкой плитки. И отдирать его оттуда тяжко и кусочки в обрезках грязные лицевыми сторонами слипаются - не отдерешь.
chaglavskov
chaglavskov
27.11.2020 в 23:25:34
Мишутк, Клей использовался Ветонит Гранит Фикс. Вроде как для крупногабаритного керамогранита...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2020 в 23:28:24
chaglavskov написал: Мишутк, Клей использовался Ветонит Гранит Фикс. Вроде как для крупногабаритного керамогранита...
chaglavskov, вам с мастерами не повезло, трижды. Стряхивайте со всех компенсации по максимуму и делайте все заново. Тут советовать нечего, ошибка на ошибке. Бессысленно эти ошибки тут обсуждать. Нормальный мастер их не допустит, а советовать сейчас некому, в же не сами будете это делать заново.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.11.2020 в 00:24:22
chaglavskov,  Пишем претензию в магазин, что плитка не по ГОСТу, , есть пословица, не чего на зеркало пенять- коли...! Исполнителей по какому принципу отбирали? Почему экономили на материалах? На такое основание надо было класть на ультра фикс, плитку тоже промазывать!
28.11.2020 в 02:02:16
Мишутк написал: При демонтаже плитки и ляпок постадает гипсокартон
плитка и так отходит целая... :) А ляпки можно не отрывать - заштукатурить прям по ним - и между ними и класть плитку вновь.
Только добавлю, что перед плиткой делают гидроизоляцию.... Про это плиточник тоже не в курсе? Которой у Вас не видно...
chaglavskov написал: И сказал что скорее проблема в плитке. Монтажная сторона плитки не имеет рельефа, тупо гладкая.
спросите, что ему мешало промазывать плитку на сдир, если он видел, что она гладкая и адгезия будет не очень...
В остальном поддерживаю написанное выше...
Строительство без проекта и контроля - результат налицо. Пригласите толкового прораба - чтобы прошелся и посмотрел косяки.... По водоснабжению, электрике, конструкциям, крыше, пароизоляции... Пока жить не начали - исправлять проще
strider1978
strider1978
28.11.2020 в 12:02:46
chaglavskov написал: Нужна помощь в поиске виновных.
chaglavskov написал: каркасного дома, стены гипсокартон.
chaglavskov написал: керамогранит Kerama Marazzi фрегат 2080
Всё равно всё развалится, безотносительно потолков, плитки и плиточного клея.
Каркасные дома в Советском Союзе считались времянками, занимая промежуточное положение между землянкой и избой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2020 в 13:00:31
BV написал: А ляпки можно не отрывать - заштукатурить прям по ним - и между ними и класть плитку вновь.
Только после проверки, что ляпки хорошо держатся на картоне. В свете всего наделанного на картоне они могут держаться чуть сильнее, чем на плитке.
AndyMirror
AndyMirror
28.11.2020 в 15:06:26
Виноват плиточник, однозначно. Но все будут перекладывать вину друг на друга.
strider1978 написал: Каркасные дома в Советском Союзе считались времянками, занимая промежуточное положение между землянкой и избой.
Зачем же так сразу. В Союзе и времянки то были вечные, люди в них до сих пор живут. :a
FARAON7575
FARAON7575
28.11.2020 в 17:07:13
chaglavskov, гранит фикс надёжный клей...как у вас налепили что плитка отходить стала?,наверное накладывали слишком густой клей чтобы не полз на слое и наносили не зубчатым шпателем,а тупо обычным бугорки накладывали без вмазывания клея в подошву плитки...соглашусь,что набедокурили на всех операциях и ГКЛ,и плитка,и потолок...
chaglavskov
chaglavskov
28.11.2020 в 21:59:16
Всем спасибо за комментарии. Как я понял, на производителя плитки абсолютно бесполезно писать,несмотря на то что по госту прописано что действительно должен быть рельеф на обратной стороне. У них каждая третья модель в магазине без рельефа сзади. С потолочниками тоже на связи, компания где делал потолки в городе одна из лучших, и они утверждают что от сверления керамогранита отказались совсем, долго, дорого, рисковано повредить материал, и клей отлично держит профиль если само основание надежно закреплено конечно... И что случаи отклеивания плитки встречали только после пролива стен.
