ЯСадовод
ЯСадовод
Ростов-на-Дону
30.11.2020 в 00:35:22
Добрый день! Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет касаемо бытовки. Исходные данные: дача находится на юге Ростовской области. Летом очень жарко, днем температура держится на уровне 33-36 градусов в тени, ночью опускается не сильно, до 29-30 градусов. Зимы обычно не очень холодные, до минус 10, но бывают морозы и до минус 20 градусов. На дачном участке близко находятся грунтовые воды, он наклонный, почва выровнена каскадами, и на его территории течет родник. Есть более-менее сухое место, но и там до грунтовых вод не более 0,5 метра. Капитальный дом финансово не потянем, поэтому хотим приобрести бытовку (металлический блок-контейнер) с круглогодичным проживанием, которая бы обладала долговечностью и хорошей теплоизоляцией, чтобы летом внутри не чувствовать себя как в сауне, а зимой не мерзнуть. Вопросы такие: 1) Какой тип фундамента лучше всего сделать под бытовку? И как именно его лучше сделать самостоятельно? 2) Из каких материалов лучше всего заказать влагоизоляцию пола и стен? 3) Из каких материалов лучше всего сделать теплоизоляцию пола и потолка? 4) Из каких материалов лучше всего сделать теплоизоляцию стен? 5) Какова толщина теплоизоляции в нашем случае подойдет лучше: 50 или 100 мм? 6) Какой провод лучше всего подойдёт для электрической проводки? 7) Какие окна лучше поставить? Деревянные или металопластиковые стеклопакеты? Бюджет ограничен, посоветуйте пожалуйста, что-то оптимальное по соотношению цена/качество. Может быть, есть еще какие-то другие варианты, кроме бытовок, сопоставимые по стоимости и качеству?
vnikiforov
vnikiforov
21.12.2020 в 17:03:47
Возможно рассмотреть вариант аренды бытовки, что мы и сделали. Получилось очень выгодно. Под разные нужды существуют разные модели и габариты, с утеплением стен, пола и потолка https://arendaservis.ru/. Нам доставили и установили очень быстро.
hntr1
hntr1
Волочиск
05.05.2021 в 11:50:39
Только окнам могу ответить - однозначно деревянные, если бюджет позволяет
05.05.2021 в 11:59:15
ЯСадовод написал: что-то оптимальное по соотношению цена/качество.
посмотреть что продается по обьявлениям - БУ строительные зимние бытовки. И ее же если что потом можно продать
ЯСадовод написал: 1) Какой тип фундамента лучше всего сделать под бытовку? И как именно его лучше сделать самостоятельно?
бетонные кубики на подсыпку из гравия 6-8штук. Если поведет после зимы - домкрат и подложить деревяшки
ЯСадовод написал: 6) Какой провод лучше всего подойдёт для электрической проводки?
медный, ВВГ, ГОСТовский, или NYM ГОСТ
ЯСадовод написал: , чтобы летом внутри не чувствовать себя как в сауне,
ТЕНТ над бытовкой на растяжках
ЯСадовод написал: Может быть, есть еще какие-то другие варианты, кроме бытовок, сопоставимые по стоимости и качеству?
Каркасный домик небольших размеров на винтовые сваи.
