30.11.2020 в 14:46:01
luzgin написал: (выключал из розетки -фаза на кранах присутствует)
не фаза, а свечение индикатора....
luzgin написал: по факту вода билась током в душе (пластиковый поддон)
а может канализация била током воду? :)
luzgin написал:
BV написал: тогда понятно - наводки или более серьезная утечка....
человека прям (как она сказала ) не щипало а било
luzgin, мне каждый второй рассказывает, что било аж до остановки сердца, а по факту - утечка с фильтров питания. А тот, который жил год с реальной фазой на корпусах - его покусывало только
luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 14:54:12
BV написал: а может канализация била током воду?
:D но все может быть
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 14:54:40
luzgin написал:
Marozoff написал: стиралка/посудомойка в новой кухне имеются?
да стиралка в ванне стоит давно посудомойка в кухне (выключал из розетки -фаза на кранах присутствует)
BV написал: А это может быть и не связано с водой - у воды может быть ноль, а рядом - напряжение
рядом это где? по факту вода билась током в душе (пластиковый поддон) а в раковине кухни нет хотя фаза при вкл вилки вытяжки появлялась в обеих местах
dokar написал: Мегерите вытяжку на ее корпус . И ищите не заземляли ли кухонщики ее принудительно
нет не заземляли ну а если и заземлили то что в этом страшного?
luzgin, Ещё раз про вытяжку перичитайте , что писал Прораб и я . Все надо проверять . И тем более если не заземляли .
Да, ни фига.
30.11.2020 в 15:46:21
У меня есть достаточно стандартный алгоритм измерений для поиска причин. Но пробника в нем нет точно.
megrad
megrad
30.11.2020 в 15:55:14
luzgin написал: (трубы пластиковые)
Вода достаточно хороший проводник.
BV написал: не вариант, тк при включении любой нагрузки УЗО бы выбило сразу
luzgin написал: (возможно линия без узо)
30.11.2020 в 16:25:02
luzgin написал: СУП конечно-же нет
собственно первая причина...
luzgin написал: заземление вроде есть
как можно не убедившись да/нет продолжать искать?
Вы вообще щиток открывали? Какие там шинки присутствуют? Есть хотя бы шина PE? А то может двухпроводка? :)
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 16:33:04
BV написал: собственно первая причина...
Разгуливания потенциала ипучего, по мойкам и поддонам . )
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2020 в 16:34:47
megrad написал: Вода достаточно хороший проводник.
Вода вообще то - диэлектрик. ;)
А проводник - электролит. К которым и принадлежит большинство видов "воды". Водопроводная вода - довольно плохой проводник. 1,2 метра столба водопроводной воды диаметром 20 мм вполне себе изолятор для напряжения 220 вольт.
ser000
ser000
30.11.2020 в 16:55:17
luzgin написал: как такое может быть???
Как вариант, кто-то прибил/пробил провод вытяжки к чему-то соединяющемуся с водопроводом/мойкой.
megrad
megrad
30.11.2020 в 17:05:50
ПPOPAБ написал: Вода вообще то - диэлектрик.
дистиллированная.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2020 в 17:10:12
megrad написал: дистиллированная.
А не дистиллированная это уже раствор...
