luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 09:11:20
Вода из крана бьет током частный дом примерно 5 лет,не все доделано,заземление вроде есть, в щите стоят пару УЗО, установили кухню и вода стала бить током. после часа танцев с бубном установлено: как только включаешь вытяжку в розетку на мет. частях кранов ванна и кухня появляется фаза (индикатор кошерный без батареек) в вилке вытяжки криворукие кухоньщики передавили фазу на землю (и ноль в вилке тоже поврежден) от вытяжки к вилке 2 провода без земли до розетки без разбора кухни не добраться лампа накаливания Ф-0 Ф-З светиться УЗО не выбивается (возможно линия без узо)
как такое может быть???
megrad
megrad
30.11.2020 в 11:19:08
luzgin, как вариант ноль с землёй перепутан.
luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 11:34:18
megrad написал: uzgin, как вариант ноль с землёй перепутан.
и как это связано с водой? (трубы пластиковые)
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 12:24:36
luzgin написал:
luzgin, В вашем регионе какова минерализация воды ? А электропроводность питьевой , кстати никак ни по СанПиНу , ни по ГОСТУ не нормирована . Вопрос , вы же вроде профи и не можете самостоятельно найти причину ? Разбирайте дальше все что нафигачили мебельщики . Мойка и прочее подключены к СУП ? Почему часть линий без диффзащиты ?
Да, ни фига.
luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 13:03:45
dokar написал: В вашем регионе какова минерализация воды ? А электропроводность питьевой , кстати никак ни по СанПиНу , ни по ГОСТУ не нормирована . Вопрос , вы же вроде профи и не можете самостоятельно найти причину ? Разбирайте дальше все что нафигачили мебельщики . Мойка и прочее подключены к СУП ? Почему часть линий без диффзащиты ?
Вода в 92% районных центров Белгородской области превышает гигиенический норматив жёсткости. Основную долю – 69-96% - в воде города Шебекино и Шебекинского района составляет карбонатная жёсткость, которая устраняется кипячением. Именно при кипячении мы наблюдаем выпадение солей кальция в осадок, так называемый «белый налёт» на посуде. Тем не менее, вода на территории Шебекинского и других указанных районов области по общей минерализации и кислотно-основным свойствам (pH) удовлетворяет гигиенические требования и относится к группе умеренно минерализированных вод».
причину нашел, интересуюсь как это физически возможно?
чтоб не разбирать и собирать кухню заново
СУП конечно-же нет часть линий без диф защиты потому что так исторически сложилось (х/з)
Marozoff
Marozoff
Муром
30.11.2020 в 13:58:22
luzgin написал: как это физически возможно?
стиралка/посудомойка в новой кухне имеются?
30.11.2020 в 14:07:37
luzgin написал: до розетки без разбора кухни не добраться
памятка на будущее - где не надо делать розетки...
luzgin написал: лампа накаливания Ф-0 Ф-З светиться УЗО не выбивается (возможно линия без узо)
или узо сдохло
megrad написал: как вариант ноль с землёй перепутан.
не вариант, тк при включении любой нагрузки УЗО бы выбило сразу
luzgin написал: и как это связано с водой? (трубы пластиковые)
А это может быть и не связано с водой - у воды может быть ноль, а рядом - напряжение
luzgin написал: как только включаешь вытяжку в розетку на мет. частях кранов ванна и кухня появляется фаза (индикатор кошерный без батареек)
даже кошерный может врать, если не правильно пользоваться... Поэтому правильно вольтметром, относительно нулевого потенциала, которому точно доверяешь - ноль сети, или заземление, или ограда забора за окном. Вольтметр лучше где есть и обычный-высокоомный и с низкоомным входом - тогда понятно - наводки или более серьезная утечка....
luzgin написал: причину нашел,
сомневаюсь...
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2020 в 14:11:35
luzgin, Мегерите вытяжку на ее корпус . И ищите не заземляли ли кухонщики ее принудительно . Пару месяцев назад один здесь упорно пытался заземлить вытяжку с двойной изоляцией . Какого класса ваша вытяжка и в каком состоянии - неизвестно .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2020 в 14:26:30
luzgin написал: как такое может быть???
Вытяжка связана со стеной. Стена ведь не пластиковая и не деревянная? А к стене так-же прикреплены металличесике краны... Как упавший на землю провод.
luzgin написал: без разбора кухни не
обойтись... :(
luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 14:30:29
Marozoff написал: стиралка/посудомойка в новой кухне имеются?
да стиралка в ванне стоит давно посудомойка в кухне (выключал из розетки -фаза на кранах присутствует)
BV написал: А это может быть и не связано с водой - у воды может быть ноль, а рядом - напряжение
рядом это где? по факту вода билась током в душе (пластиковый поддон) а в раковине кухни нет хотя фаза при вкл вилки вытяжки появлялась в обеих местах
dokar написал: Мегерите вытяжку на ее корпус . И ищите не заземляли ли кухонщики ее принудительно
нет не заземляли ну а если и заземлили то что в этом страшного?
luzgin
luzgin
Белгород
30.11.2020 в 14:34:15
BV написал: тогда понятно - наводки или более серьезная утечка....
человека прям (как она сказала ) не щипало а било
