In
In
Карлсруэ
01.12.2020 в 16:49:37
Здравствуйте, сегодня утром обнаружили воду на стенах помещения кухни. Кухня находится в углу одного из этажей. Дом многоэтажный. Кухонная мебель располагается как раз через стену от улицы. Радиатора нет и нет возможности его подключить. Что теперь делать, честно говоря, не знаем... Наверное, надо разбирать всю кухонную мебель и как-то утеплять наружное стены. А как же потом кухню монтировать? Вообще, просим опытных мастеров подсказать. Заранее огромное спасибо!
sanya1965
sanya1965
02.12.2020 в 01:36:32
Электроконвектор хотя бы на 0.5кВт.. Есть плоские с терморегуляторами... Утепление стены не противоречит их установке...
02.12.2020 в 19:44:32
In написал: Наверное, надо разбирать всю кухонную мебель
да
In написал: и как-то утеплять наружное стены.
не поможет.
Надо греть всю площадь стены, где примыкают шкафы. Например - кабель теплого пола в штукатурку. 100-130вт/м - думаю хватит
Сергей......
Сергей......
02.12.2020 в 20:02:19
В подобном случае управляющая компания стену дома утепляла снаружи.
02.12.2020 в 20:30:45
Сергей...... написал: В подобном случае управляющая компания стену дома утепляла снаружи.
Сергей......, нельзя большие шкафы ставить к наружней стене в любом случае.... это азбука!
Сергей......
Сергей......
02.12.2020 в 22:07:18
BV, Это да, просто поделился случаем. У сестры жены тоже была влага на стенах, и грибок полез. Угловая квартира последнего этажа пяти-этажки. Им и соседям снаружи толстенную шубу нарастили. Но, подозреваю, это исключение в подобных случаях.
sanya1965
sanya1965
02.12.2020 в 22:36:19
BV, от шкафов ни тепло ни холодно... Я бы озадачился, почему в той кухне нет отопления... И почему станет теплее (хоть в три слоя утепляй снаружи), если нет источника тепла... Ну да, теплопотери снизятся... Но толку-то...
02.12.2020 в 22:48:43
sanya1965 написал: BV, от шкафов ни тепло ни холодно..
ошибаетесь... именно холодно внутренней поверхности стены, до которой при установке шкафа не доходит тепло от отопительных приборов.
Можете поиграться с теплокалькулятором ....
02.12.2020 в 22:56:46
Сергей...... написал: BV, Это да, просто поделился случаем. У сестры жены тоже была влага на стенах, и грибок полез. Угловая квартира последнего этажа пяти-этажки. Им и соседям снаружи толстенную шубу нарастили. Но, подозреваю, это исключение в подобных случаях.
Сергей......, Если стена утеплена снаружи очень хорошо, то установка шкафа к этой стене не приведет к тому, что температура на внутренней поверхности стены опустится ниже температуры точки росы - то есть внутренняя паропроницаемая теплоизоляция в виде шкафа не внесет значимого изменения температуры стены. Это исключение из правила... В любом случае надо думать, что делать и учитывать конкретные условия именно в данном случае
sanya1965
sanya1965
03.12.2020 в 16:54:42
BV написал: до которой при установке шкафа не доходит тепло от отопительных приборов.
BV, их нет.
03.12.2020 в 19:39:19
sanya1965 написал:
BV, их нет.
sanya1965, даже если бы был....
