sanya1965
sanya1965
04.12.2020 в 01:34:34
BV написал: sanya1965, даже если бы был....
BV, тогда этой темы не было бы....
04.12.2020 в 02:16:51
sanya1965 написал:
sanya1965, теплоизоляция стены от наличия радиатора где-то там не стала бы лучше...
sanya1965
sanya1965
04.12.2020 в 17:08:29
BV, жалоба жеж на влажность и воду на стенах. При наличии источника тепла их не было бы, как и самОй темы...
04.12.2020 в 21:18:40
sanya1965 написал: BV, жалоба жеж на влажность и воду на стенах. При наличии источника тепла их не было бы, как и самОй темы...
sanya1965, Куда бы они делись? Для правильного понимания этого вопроса рекомендую использовать таблицы точки росы, где указана не только относительная влажность, но и абсолютная грамм на м3. При нагреве влажного воздуха - относительная влажность станет меньше, а абсолютная - не изменится. И температура конденсации - точки росы также не изменится. Если стенка за мебелью (конвекция не доходит до стены и не греет эту стену) будет холоднее точки росы - то будет конденсат даже если будет радиатор где-то там....
Собственно добавить нечего.
sanya1965
sanya1965
05.12.2020 в 01:23:18
Не понимаю.... Вот нормальная обычная комната... +16С (минимально) по Санпину... Как стена в этой комнате будет холоднее точки росы????!
05.12.2020 в 02:37:52
sanya1965, Ошибка - температура по Санпин - не ниже 18град. по тому же Санпину если соблюдать гигиенические требования температура стены должна быть не более чем на 4 град ниже температуры воздуха. По тому же санпин - влажность не более 60%. Смотрим таблички точки росы https://pro-karkas.ru/wp-content/uploads/2018/12/tochka-rosy-43.jpg при 18 град 60% - точка расы 10.1 град при 14 град на стене - конденсата не будет. Но если стена (или откосы окна) теплоизолирована плохо и ее температура опустится до 10 град - будет.
Теперь постирали белье повесили, приняли душ, приготовили борщ - выросла и температура до 24 и влажность осталась те же 60%, а стена не успела прогреться - ее температура еще пока 14 град.... Температура точки росы для 24гр 60% - 15.8 град - и наша стена будет мокнуть, пока не нагреется...
PS А на вопрос, поставленный в изначальном виде - ответа нет, так как нет данных по температуре стены и влажности воздуха.
sanya1965
sanya1965
05.12.2020 в 17:10:57
BV, температура минимальная для спальни 18С, для остальных помещений 16С, по Санпину. И это основная причина отказов в перепланировках с изменением назначения помещения, когда из коридора собираются устраивать спальню. Вот наоборот -без проблем... А за таблички спасибо.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.12.2020 в 18:22:44
Минималка для жилых помещений 18 для угловых 20 Если по игратся теплокалькулятором то можно заметить что роса выпадает при повышении влажности внутри помещения и повышении температуры. Если влажность избыточная то может помочь вентиляцияю Поднимание температуры в помещении только увеличит конденсат это легко увидеть на расчёте, при трех разных температурах в помещении и прочих равных параметрах
05.12.2020 в 19:39:35
sanya1965 написал: BV, температура минимальная для спальни 18С, для остальных помещений 16С, по Санпину.
Будьте добры цитату.... Насколько я знаю, санпин не различает спальни и жилые комнаты, и вы говорили про комнату.
sanya1965
sanya1965
06.12.2020 в 01:44:56
BV, примерно так. И я точно помню, что жилая (например гостиная) допустима с меньшей температурой нежели спальня... Был суд интересный по этой теме, на работе гляну.
06.12.2020 в 01:57:08
sanya1965 написал: BV, примерно так.
для жилой комнаты не менее 18 град. Откуда взято 16?
sanya1965 написал: И я точно помню, что жилая (например гостиная) допустима с меньшей температурой нежели спальня..
Без документа это ниочем.
