CrossVik
CrossVik
01.12.2020 в 17:46:57
Доброго всем дня. При планировании су возникла проблема. Унитаз типа компакт нужно поставить к стене бачком вплотную. Отодвигать его от стены совсем не хочется. Мало места. Прижать отводящую трубу вплотную к стене мешает труба отопления. Нашли вариант унитаза, подходящий по размерам, но чтобы проложить отводящую трубу влево нужно подпилить боковую стенку. На схеме нарисовано красной линией. Кто-нибудь делал что-то подобное? Так вообще получится? Посоветуйте, как решить вопрос.
Иван И.
Иван И.
01.12.2020 в 18:26:55
Алмазный напильник.
Типа полукруглого.
https://leroymerlin.ru/search/?q=напильники%20для%20плитки&family=6ffde6b0-92b4-11e9-9c68-b770cb80cfb6&suggest=true
Hitgher
Hitgher
01.12.2020 в 18:27:28
CrossVik, Элементарно, алмазный диск сплошной, болгарка с регулировкой оборотов. Вопрос про отводящую трубу. Это 110 мм слив с унитаза?
CrossVik
CrossVik
02.12.2020 в 19:34:52
Hitgher, 110 мм. это да, слив с унитаза. Получается что у стены сначала труба отопления, затем 110 каналья и только потом унитаз.
02.12.2020 в 20:35:06
CrossVik написал: Доброго всем дня. При планировании су возникла проблема. Унитаз типа компакт нужно поставить к стене бачком вплотную. Отодвигать его от стены совсем не хочется. Мало места. Прижать отводящую трубу вплотную к стене мешает труба отопления. Нашли вариант унитаза, подходящий по размерам, но чтобы проложить отводящую трубу влево нужно подпилить боковую стенку. На схеме нарисовано красной линией. Кто-нибудь делал что-то подобное? Так вообще получится? Посоветуйте, как решить вопрос.
CrossVik, скорее всего получится, но никто не даст гарантии, что в фаянсе нет внутренних напряжений, и он не треснет. Если без лотереи - поискать модель, где стенка фаянса подальше от стены. Либо переделать трубу отопления
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.12.2020 в 21:51:17
Пилится с водой без перегрева свободно. Можно 110 трубу заменить на 90мм, выиграть можно 30мм.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
pool
pool
04.12.2020 в 00:07:55
Спокойно пилите любым алмазным инструментом - хоть диском, хоть коронкой. Пилится ровно также, как и керамическая плитка. С водой/без воды зависит исключительно от типа алмаза. Санфаянсу и на сухую ничего не будет.
