Maikee
Maikee
01.12.2020 в 20:03:18
Maikee
Maikee
03.12.2020 в 19:30:28
Пришла идея намазать герметик на решетку и приклеить ГК, как считаете поможет?
strider1978
strider1978
03.12.2020 в 20:14:50
ЭППС по размеру вырезать и вставить внатяг.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 20:53:11
strider1978 написал: ЭППС по размеру вырезать и вставить внатяг.
strider1978, +1
Maikee
Maikee
03.12.2020 в 21:02:57
strider1978, спасибо, то есть несколько кусков резать?
strider1978
strider1978
03.12.2020 в 21:25:30
Да, как заполнение каркаса ЭППС использовать.
Maikee
Maikee
03.12.2020 в 21:50:39
,А если все же использовать ГК то на герметике он будет держаться?
Сергей......
Сергей......
03.12.2020 в 22:35:23
Maikee написал: ,А если все же использовать ГК то на герметике он будет держаться?
Maikee, А вода на ваш ГК может попасть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 22:40:10
на чи на е тся ;) коронный номер "а если"
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 22:57:13
Видимо гк уже лежит мёртвым грузом на квартире. ;)
LDM (diplux)
LDM (diplux)
04.12.2020 в 00:12:36
Гипсокартон не выдержит воздействий осадков и температур.Герметик не удержит ни ГКЛ/В, ни ГВЛ. Как вариант экструдированный пенополистирол внутрь рамы (лучше серо-серебристый, от Технониколь), а сверху лист ГВЛ,либо Аквапанель, внахлест на раму, с креплением к раме саморезами . Но опять же,чтобы давать советы, необходимо больше вводных данных..как минимум,нужно знать планируемый вариант отделки балкона/лоджии.
