fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2020 в 00:44:25
AndyMirror написал: Видимо гк уже лежит мёртвым грузом на квартире
точно ;)
LDM (diplux) написал: Гипсокартон не выдержит воздействий осадков и температур
спасем гипсокартон ! выдержит ! красим алкидной краской с двух сторон и все получится
Maikee
Maikee
23.12.2020 в 18:10:37
после анализа сложившейся ситуации было установлено что резинка на двери балкона прилегает неплотно. Можно ли поменять резинку? Какую лучше выбрать, чтобы воздух не поступал в квартиру?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2020 в 18:23:38
:popcorn после анализа анализа сложившейся ситуации будет установлено что притвор двери можно отрегулировать и прилегание "резинки" вещь не самостоятельная
Maikee
Maikee
23.12.2020 в 19:40:31
fhntv, спасибо, попробую мастера вызвать, это косяк застроя. но я боюсь его, как бы хуже не стало..а самому отрегулировать это долго?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2020 в 21:57:10
Maikee написал: а самому отрегулировать это долго?
при наличии знаний и навыков - это элементарно и быстро
23.12.2020 в 22:10:59
fhntv написал:
fhntv, не наш случай. Трубу в трубу воткнуть не можем
Maikee
Maikee
06.04.2021 в 23:18:59
В банке подсыхает гидроизоляция , а ко дню космонавтики мне уже подарили 2 листа влагостойкого гипсокартона. я подумал что если намазать один лист гидроизоляцией и закрепить лист к раме саморезами этой стороной к улице. там же решетка еще. Другую сторону ГКЛ как советовал fhntv, красим алкидной краской но надо подобрать оттенок серого. так хорошо?
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 15:30:43
если в комнате отклонения стен по уровню 2=4 мм, то обои клеить можно? и можно ли клеить обои без потолочного плинтуса? у меня вот так
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.07.2021 в 19:34:16
Maikee написал: если в комнате отклонения стен по уровню 2=4 мм, то обои клеить можно? и можно ли клеить обои без потолочного плинтуса? у меня вот так
Maikee, Вопрос скорее в тему для маляров, а не в "дыры в лоджии"... Можно, но зависит от рисунка, насколько это будет заметно. При горизонтальных линиях и без чёткого рисунка - наверняка вообще никак не обнаружится завал. Если с чётким рисунком или вертикальными линиями- в углах будет бросаться в глаза.
Мой опыт к Вашим услугам!
