Vadim123
Vadim123
Хмельницкий
01.12.2020 в 21:33:40
Купил котел, но не понятно как правильно его подключить, много шерстил в интернете но толком не понятно как правильно подключить... Котел заводской но модель не понятная, на табличке все стерлось...
Сверху котел закрывается круглой крышкой которая держится на центральной трубе. Вокруг и чуть ниже этой центральной трубы резервуар с одним выходом. в самой верхней части над этим резервуаром поплавок который перекрывает один из двух выходов это верхнего "балкончика". В середине котла в прорези с двумя толстыми трубками и огромными гайками выход дымохода. В самом низу 4 выход, он был заглушен. Одна дверца на весь котел внизу для загрузки дров, в этой камере с дровами видно цилиндр который непосредственно под огнем будет, вот с него и идет центральная труба. Не понятно как правильно подключать батарею и куда заливать воду, много разных камер.. и зачем поплавок!? Всего 4 выхода и один заглушен почему-то.. Может кто то понимает что к чему? Спасибо!
