sputnickk
sputnickk
Николаев
16.06.2024 в 07:19:04
Всем привет! Подскажите пожалуйста в такой ситуации.
Есть чугунная печь на даче Blist Ekonomik Lux 7kW с вот такой схемой расположения.
схема - https://i.imgur.com/5qLKhox.png
Минус в том, что эта асбестовая труба, которая проходит (1,5 метра) через второй этаж слишком толстостенная и отдает мало тепла...
Вот думаю, как эфективней улучшить теплоотдачу.
Варианты:
1) Заменить толстостенную асбестовую трубу на нержавейку. Минусы: труба будет слишком горачая, пол/потолок через который она проходит - деревянные (дсп), как бы не загорелось.
потолок - https://i.imgur.com/fTimOjN.png
2) На ту часть толстостенной трубы, которая идет через 2 этаж - поставить заграждение с сетки, чтобы между трубой изаграждением было 10 см. и засыпать каким то темплоемким банным камнем... чтобы больше забирать тепла от трубы. Сомнительно, труба не сможет дать много тепла камням, так как и сама не сильно горачая (если прямо сильно топить печь, то градусов 50-65).
3) в толстостенной трубе на втором этаже в верхней и нижней части сделать отверстия, вставить трубу небольшим диаметром и пустить вдоль пола, потом вверх под потолок и замкнуть. То есть дополнительный отвод тепла. Вроде как интересный вариант, но непонятно с какойго материала эту трубу делать, каким диаметром,и не будет ли она быстро закапчиваться.
схема - https://i.imgur.com/g7T4cqt.png
16.06.2024 в 10:55:06
Асботруба может треснуть и стать причиной пожара. Посмотрите ютуб каналы пожарных. Еще одна причина - неправильная и недостаточная разделка проходок перекрытий.
Ну и от трубы много не возьмешь от печки 7квт
vavan
vavan
читатель форума
17.06.2024 в 07:34:26
На трубу из нержавейки ставят конвекторы. Типа этого https://t-m-f.ru/catalog-new/mod/dymokhod_konvektor_rembo_f120_1m_1_0_8mm_nerzh_nerzh/ Улучшает внешний вид (сама нержавеющая труба быстро меняет цвет от температуры, на радужный), и об внешний кожух уже не обожжёшься, он до 40-50 градусов где-то нагревается. Ну а чтобы правильно смонтировать трубы - это надо просить специально обученных людей. Они и разделку сделают в потолке нормально, и компоненты дымохода подберут.
sputnickk
sputnickk
Николаев
17.06.2024 в 16:01:38
vavan, да, будем переделывать с спецами, Дымоход - конвектор - супер, спасибо, то что надо.
