BanyaExpert
BanyaExpert
28.04.2026 в 11:48:36
Коллеги, добрый день.Часто вижу споры по креплению вагонки в парилках — кляймеры (в том числе усиленные) или классическое крепление в шип.Из практики могу сказать, что оба варианта рабочие, но есть нюансы.Кляймеры: аккуратный монтаж без видимого крепежа более долгий монтаж – требовательны к геометрии вагонки и обрешётки – при перепадах влажности возможен небольшой люфт Усиленные кляймеры частично решают вопрос жёсткости, но полностью его не убирают.Крепление в шип (саморез/гвоздь): более жёсткая фиксация меньше подвижек со временем – дольше монтаж – требует аккуратности, чтобы не колоть шип В парилках с высокой температурой и активной эксплуатацией чаще использую крепление в шип — надёжнее в долгую.Интересно послушать, кто что применяет сейчас на практике, особенно по «усиленным» кляймерам — есть ли реальный плюс или больше маркетинг?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2026 в 13:19:28
Странные вопросы. Сразу видно - новичок, но старается узнать побольше. Уже плюс. За годы от адских перепадов температуры и влажности вагонка (даже липа) садится более чем на 10% в ширину (в длинну немного меньше) И кончено если кляймеры еще как то могут обеспечить такие подвижки - то гвоздь просто расщепит шип/пази доска будет болтаться. Это однозначно.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2026 в 13:45:47
Это смотря как эти кляммеры приколачивать.
Себе пару раз делал на кляммеры, но не баня. Нормально.
Материал надо хороший подбирать и делать на совесть, тогда и проблем быть не должно.
sanya1965
sanya1965
28.04.2026 в 19:52:00
Кавалергарда век недолог. У вагонки в парилке ещё короче.
BanyaExpert
BanyaExpert
15.06.2026 в 13:41:19
sanya1965, Согласен. В парилке главное не столько способ крепления, сколько качество самой древесины, её влажность и правильная вентиляция. Если материал высушен (8-12% влажности) и простроган качественно, вагонка служит очень долго независимо от выбранного способа крепления. Но с качественным (усиленным кляймером) она прослужит в домашней бане (при правильной вентиляции) обработанная защитным безопасным составом для бани 15-20 лет и более.
