Solace
Solace
18.07.2024 в 09:19:24
Привет!
Есть проблема. Снимаем маленький частный дом с большой кирпичной печью. Над выходом трубы нет козырька, так что во воемя дождя труба мокнет. Длм очень старый, кирпич обычный, не шамот, труба проходит через второй этаж (спальня) и жилой чердак (детская). Большую часть времени труба сухая, но после затяжных дождей она тактильно влажная, сквозь краску (по штукатурке) проступили темные пятна и появляется сильный запах чего то копченого. На мой взгляд, креозота, напоминает запах от шпал в жару, но это не точно - я не специалист. Креозот, если это он, чрезвычайно вреден, что очень сил напрягает. Жилье поменять не получится еще как минимум год, с жильем тут очень плохо, так что нужно что то делать
  • Поставить грибок над трубой по ряду причин нельзя, нет возможности, надо думать что то еще
  • топить печь помогает, но топить летом ... идея так себе.
  • Продумываю вариант заблокировать запах. Вопрос - как. Обмотать пленкой наверное идея не очень - появится плесень и т.д. Есть картон, вероятно спасет на недельку - другую. Есть еще возможность раздобыть мембранный материал со стройки, тоже обмотать. Как думаете, мембрана купирует запах? или он с влагой так и выйдет Нужны идеи, советы
Спасибо
18.07.2024 в 09:27:07
Продолжайте искать чудо, если грибок поставить нельзя. А хотя...есть еще вариант - сбейте старую штукатурку и сделайте новую.
Чисто ради любопытства - почему нельзя поставить грибок?
Да, если печь углем не топят - то пахнет дегтем. Шпалы - каменноугольный креозот
Solace
Solace
18.07.2024 в 09:30:32
BV, Дом не мой, снимаю, но прав по минимуму - как в общаге. Т.е. самостоятельные строительные работы категорически запрещены, но и делать ничего не хотят.
Solace
Solace
18.07.2024 в 09:31:47
Так это деготь, не креозот? Т.е. астмы можно не бояться?
18.07.2024 в 09:37:19
Деготь тоже смесь эфиров. Не знаю, я не медик. Но астма - насколько понимаю другие причины, а креозот говорят вызывает онкологию
18.07.2024 в 09:39:51
А чем топят печку? У меня на даче тоже течет через заслонку, но сажа не пахнет
Solace
Solace
18.07.2024 в 10:00:27
Топлю дровами -ель, сосна и береза. Топлю интенсивно, с октября до конца апреля. Зимой практически 24/7, в доме замой и так выше 18 температура не поднимается.
Вариант штукатурку отбить .. спасибо. Оставлю на крайний случай, слишком радикально, могут по голове настучать за такое. Проще уж печь топить все лето
Вопрос по мембране. Она таки запах остановит, или он вместе с влагой наружу пойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2024 в 10:18:36
Solace написал: Вариант штукатурку отбить .. спасибо. Оставлю на крайний случай, слишком радикально, могут по голове настучать за такое. Проще уж печь топить все лето
То есть штукатурку отбить произведя порчу строения можно, а поставить грибок произведя улучшение - нельзя? Очень странные условия. В иррациональных условиях логичные и разумные советы как-то не рождаются.
Ставьте грибок временно на стягивающем хомуте, при съезде снимайте. Совсем не хотите заморачиваться - мешок мусорный на трубу натяните и скотчем прихватите на летний период.
18.07.2024 в 13:22:06
Solace, пэ пленка вам не годится, а не пойми какая мембранна - надо угадать - может спасти? Странные у вас вопросы ;)
Грибок ставьте и все. Ищите способ это сделать. Похоже ваши страхи сильно преувеличены
Solace
Solace
18.07.2024 в 14:14:21
Класс! Мешок натянуть я не догадался. А ведь отличный выход, спасибо!
По поводу грибка на стягивающем хомуте ... Это можно купить готовое (стяжки и грибок - чтобы на стяжку крепился), или надо самому как то изобретать и стяжку, и как грибок к ней крепить?
Solace
Solace
18.07.2024 в 14:27:22
BV написал: Solace, пэ пленка вам не годится, а не пойми какая мембранна - надо угадать - может спасти? Странные у вас вопросы ;)
BV, пэ пленка - под ней влага будет накапливаться, хорошо если ручьем не потечет. А вот мембрана, которой утеплитель оборачивают при строительстве, вполне себе влагу выпускает, поэтому ее и вспомнил. Не должно под ней плесени образовываться, я так полагаю. Вопрос только, будет ли она запах держать
Но мешок на трубу это супер решение, я не догадался. Должно решить мои проблемы. Вот только на крышу не хочется лезть, старое там все. С моим весом 110 как бы не проломить чего
