FarshMac
FarshMac
24.02.2026 в 22:13:34
По поводу мембраны: обычная ветрозащита (которая дышит) запах дегтя не удержит, он легко пройдет вместе с испарениями. А если замотать глухой пароизоляцией — кирпич под ней начнет преть и разрушаться еще быстрее. Идея с мешком на трубе — это огромный риск. Во-первых, первый же сильный ветер растреплет этот полиэтилен в клочья за пару дней. Во-вторых, если в доме похолодает и кто-то по привычке или забывчивости затопит печь, не сняв пакет — вы либо угорите, либо получите пожар в дымоходе (расплавленный пластик потечет прямо на горячую сажу). Если свои 110 кг на старую кровлю пускать страшно (и это правильно, старый шифер или дранка точно хрустнут), лучше не изобретать велосипед с обмотками. Найми местного кровельщика на Авито на полчаса работы. Обычный оцинкованный зонт-грибок стоит копейки, крепится на трубу куском толстой перфоленты или вязальной проволокой внатяг. Заплатишь пару тысяч за работу, зато решишь проблему с водой раз и навсегда.
BanyaExpert
BanyaExpert
16.04.2026 в 18:17:09
Solace, добрый день! Ситуация у вас типичная, и проблема не столько в «запахе», сколько в самой трубе. Если коротко: кирпич намокает → впитывает сажу и креозот → при влажности всё это начинает пахнуть. Поэтому: — плёнка, картон и подобные варианты не помогут (будет только хуже и появится плесень) — просто «перекрыть запах» не получится — он идёт изнутри кирпича Что работает на практике:
  1. Убрать причину намокания Если нет возможности поставить колпак — хотя бы сделать нормальную гидроизоляцию оголовка (пропитки, герметизация швов)
  2. Максимально просушить трубу Топка помогает, но это временно — без устранения влаги эффект краткий
  3. Если запах сильный — чаще всего уже пропитан сам кирпич В таком случае либо гильзовка (нержавейка внутрь), либо переделка проблемного участка И важный момент: креозот сам по себе не «выветривается» из мокрого кирпича — пока есть влага, запах будет возвращаться. Поэтому решается это не «чем обмотать», а только устранением влаги и нормализацией работы трубы.
BanyaExpert
BanyaExpert
16.04.2026 в 18:23:29
Часто такие проблемы возникают ещё и из-за холодной трубы (нет утепления) — конденсат усиливает ситуацию.
