slavargon
slavargon
Пассау
31.05.2008 в 21:38:36
Кстати ты собираешься взять транс до 160А им ты сможешь варить фальгу и не больше,бери до 500А на все хватит
31.05.2008 в 23:24:54
slavargon это у Вас юмор такой. оценил;))))
Дмитрий М
Дмитрий М
31.05.2008 в 23:29:21
Более 150 А это уже водоохлаждаемая горелка. Это непросто. Для подключения осциллятора нужен многозвенный фильтр с секционным исполнением. И некоторые расчёты, в которые входят данные конкретного сварочного аппарата (этой модели точнее). А так конечно сгорит. У осциллятора порядка 5-12 тысяч вольт, а обратное напряжение (максимально допустимое) выходных диодов инвертора не более 200 вольт.
slavargon
slavargon
Пассау
01.06.2008 в 14:14:50
Да немножко юмор,но запас мощности необходим.Что касается охлаждения,оно нужно при долгой работе.Подвесь флягу,впаяй две трубки,соедини с рукавом,залей антифриз и вари весь день.Если зальешь воду шланги будет прошивать.У нас на заводе все аппараты с встроенным охлаждением.А в России у меня висела фляга,никакой разницы.
03.07.2008 в 21:36:53
:confused: подскажите пожалуйста как варить алюминий,нагрузки как на велосипед,каркас из 4-х труб(зарание спасибо)
Desha
Desha
03.07.2008 в 21:53:05
какая толщина стенки трубы?
03.07.2008 в 22:09:29
2 мм.там нагрузка более 90 кг.трубы 35 мм(никогда не имел дело со сваркой):confused:
Desha
Desha
03.07.2008 в 22:13:35
сваривать будете самостоятельно? каким сварочным оборудованием располагаете?
03.07.2008 в 22:17:47
оборудования нет,даже пока выходов нет на него,но делать надо(затянулась работа):help
Desha
Desha
03.07.2008 в 22:30:16
трудности и способы решения:
  1. образование тугоплавкого окисла с плотностью больше чем у алюминия, что затрудняет сплавление кромок - решается зачисткой кромок и сварочной проволоки механически или травлением
  2. размеры сварочной ванны трудно контролировать, т.к. алюминий при нагреве почти не меняет цвет, соответственно может вытекать через корень шва. Для предотвращения провалов и прожогов желательно использовать графитовые или стальные подкладки, но на трубах вряд ли получится, так что надо аккуратно варить корень.
  3. алюминий имеет большой коэф-т линейного расширения, поэтому склонен к короблению. для избежания проблемы необходимо жестко закрепить детали перед сваркой.
  4. т.к. алюминий имеет высокую теплопроводность, желатеньно предварительно прогреть до 120-150 градусов.
способы сварки могут быть разные, все зависит от возможностей, можно например в среде инертных газов неплавящимся или плавящимся электродом, ручной дуговой покрытым электродом и т.п.
А вообще если работа разовая и не было опыта, то найти "дядю Васю" на заводе или в автосервисе каком и попросить сварить. ИМХО :)
03.07.2008 в 22:33:53
спасибо)а по стекло ткани не подскажите?мне нужна матрица,хотел делать из картона,но не уверен(спасибо)
