04.07.2008 в 13:20:40
да,только не знаю может есть смысл при не большом прибавлении веса скрепить винтами...
09.07.2008 в 09:53:02
Электроды по ал. kobatek 250.
09.07.2008 в 10:56:07
Алюминий можно варить аргонодуговой сваркой(TIG)на переменном токе,либо полуавтоматом можно на постоянном токе с синергетикой.
08.08.2008 в 22:51:17
В коробке где первичный вал выводится есть трубка алюминиевая, сквозь которой в принципе и проходит сам первичный вал, на ней ходит взад вперед выжимной подшипник. Она треснутая Есть ли возможность заварить такую деталь алюминиевой сваркой? Толшина стенки алюминиевой где то в пределах 2 мм, может чуть больше
09.08.2008 в 15:25:09
2 cherkes обычно силумин, из которого наверняка выполнена Ваша "алюминиевая трубка" "заваривают" аргоном, но советую обратиться к специалистам с вопросом о целесообразности подобной операции
09.08.2008 в 15:44:48
скорее "силумин" То что он варится аргонной сваркой это ясно, а вот толщина имеет значение? И какой шов он оставляет после сварки. В идеале нужно, чтоб сплавились треснутые стенки в объеме, а сверху и внутри они должны остаться ровными (как завод сделал :) ) Такие варианты позволит аргон?
10.08.2008 в 15:28:45
cherkes написал : ...В идеале нужно, чтоб сплавились треснутые стенки в объеме, а сверху и внутри они должны остаться ровными (как завод сделал)...
без шва с одной из сторон вряд ли получиться, повторюсь - > ...советую обратиться к специалистам...
10.08.2008 в 17:41:38
НУ прежде чем к спецам надо коробку саму кому то отдать на ремонт так сказать, а потом от них к спецам с корпусом, вот и пытаюсь выяснить есть ли смысл во всем этом. А аргонная сварка внутри самой стенки сплав не делает? Типа внутри стенки сплавилось, а с обоих наружных сторон ровно? В принципе если он так делает, то отшлифовать сам шов проблем не доставит.
10.08.2008 в 19:06:13
cherkes написал : А аргонная сварка внутри самой стенки сплав не делает?
Нет конечно. Это самый обычный полуавтомат, только на дугу аргон дует из баллона через редуктор. Шов выглядит как сварка полуавтоматом - довольно аккуратный шовчик - но именно шов.
10.08.2008 в 19:50:54
Вот смотри стенка алюминевая 2-3 мм толщина, спец его варит, я шлифую по уровню стенки и он развалится опять? Аргон что не проваривает на 1-2 мм хотя бы вглубь?
10.08.2008 в 21:30:35
Я же говорю - это обычная сварка в среде аргона. Провар зависит от тока, толщины проволоки и скорости изготовления шва. 2-3 мм проварит обязательно, главное чтобы геометрия не нарушилась.
29.08.2008 в 16:13:24
Дополнительное устройство, расширяющее функциональные особенности сварочных аппаратов инверторного типа для аргонно-дуговой сварки серии САИ-160А, предложено техническими специалистами группы компаний ТСС.
В качестве опции к аппаратам предлагается комплект специальных переходников — оригинальное техническое решение, выполненное специалистами Техслужбы компании. Комплект предназначен для быстрого и удобного изменения полярности сварочного тока на силовых клеммах аппарата.
Комплект переходников может использоваться при обработке металлов и сплавов, требующих выполнения сварки на обратной полярности, например, алюминия.
29.08.2008 в 18:29:20
Вот если бы они еще сделали бы подобный агрегат на 200А, было бы еще лучше :)
01.10.2008 в 18:34:46
Кстати, а никто картинки этого девайса не встречал в нете? Какое это изделие интересно? Не как ВК7, случайно?
11.10.2008 в 14:36:07
САИ 160А это примерно САИ 200 с осцилятором и клапаном. У меня САИ 160. Открывал и сравнивал по форуму с потрохами САИ 200. Убрали один транс и всё что к нему относится. По крайней мере на взгляд. Пришлите принципиальную схему, если есть конечно.
