Андрюха
Андрюха
Анадырь
06.12.2009 в 16:30:01
Bell написал : Великоват расход
Иногда для достижения чегото приходиться идти на большие расходы. Я просто тренировался. Подносишь горелку к двум ал. пластинам, чтобы начать шов, а они разбегаются в стороны и не сливаются. Попробуй свари если никогда дела с алюмом не имел. А тут ещё и куча непоняток, то аргон не тот, то ещё чо нетак. Я уже и травил металл и напильником драл, ну не сливается он хоть тресни.
Андрюха
Андрюха
Анадырь
06.12.2009 в 16:40:53
orex_ написал : orex_
Выглядит впечатляюще можно и попробовать. Только поискать нужно припой ентот.
сварик
сварик
06.12.2009 в 16:42:16
Андрюха написал : Я уже и травил металл и напильником драл, ну не сливается он хоть тресни.
априсадку подать не пробовал ? обычно помогает
orex_
orex_
Рахов
06.12.2009 в 17:09:50
Андрюха написал : Только поискать нужно припой ентот.
  • я нешёл в Киеве прутик 40 см длинна 3мм диаметр 50 грн...., дорого.
Андрюха
Андрюха
Анадырь
06.12.2009 в 17:48:20
сварик написал : априсадку подать не пробовал ?
Куда же совать то присадку. Кромки разошлись, в дыру чтоли. Ну с пластинами алюминивыми ещё сносно, можно на подкладку положить чтоб не вытекал и заплавить зазор, а если это например канистра. Провалится ведь метал сразу или присадкой его вывалишь. Как быть?
сварик
сварик
06.12.2009 в 19:12:29
Андрюха написал : Провалится ведь метал сразу или присадкой его вывалишь. Как быть?
ток подобрать что бы сразу не проваливалась ванна и присадку постоянно держать в ванне что бы часть теплп на нее отводилось
Bell
Bell
07.12.2009 в 04:37:46
Андрюха написал : Я просто тренировался.
Попробуй этот вариант. Сопротивление нихрома, что параллельно диоду подбирается опытным путем. Это чтоб оксид легко разбивало . Вместо нихрома(параллельно диоду) можно поставить емкость 20000мкф*100в, плюсом к горелке. Эффект тот же. Дроссель обязательно.
orex_
orex_
Рахов
07.12.2009 в 09:24:55
Bell написал : Попробуй этот вариант
не вкурсе:
  • при использовании постоянки осцилятор диоды не созжёт?,
  • если варить обратной полярностью осцилятор будет работать?
Bell
Bell
07.12.2009 в 22:44:25
orex_ 1.при использовании постоянки осцилятор диоды не созжёт?,
  1. если варить обратной полярностью осцилятор будет работать?[/QUOTE]
    1. для этого стоит дроссель и развязка конденсаторная. и смотря на какое напряжение диоды. на 200в я бы не ставил. 2.без разницы. только вольфрама не напасесься. )))
orex_
orex_
Рахов
08.12.2009 в 09:21:25
Bell - спасибо
Андрюха
Андрюха
Анадырь
11.12.2009 в 22:46:07
Господа! Проблема блуждания, дуги на мой взгляд, приносит много неудобства при сварке особенно на переменке. Вот цитата к одному сварочнику, который можно посмотреть здесь. http://tehnotron.ru/production/cat2 «Режим фокусировки дуги позволяет максимально сфокусировать дугу, что дает возможность точнее управлять направлением перемещения и размером сварочного пятна. Данный режим также стабилизирует конус дуги и уменьшает блуждание, позволяя упростить сварку угловых стыков».
Как же эта фокусировка работает???
