23.12.2010 в 00:14:43
Андрюха написал : Оно то так, но дуга не имеет чёткой фокусировки, горит широко и бегает по металлу
так вроде основные способы от этого "регулярная заточка электрода" и "сварка короткой дугой"
24.12.2010 в 00:38:14
Андрюха написал : я могу ошибаться , но я вроде где-то видел твой пост в котором было сказано, что из всех настроек единственно необходимой была «давление дуги».
Настройка «давление дуги» - интересная трактовка))). Давление дуги зависит в основном от силы тока. У меня с этим просто - рег. тока и переключение ~/= находятся на самой горелке, и подбираются при горящей дуге. Т.е. стартует дуга при меньшем, чем надо, токе, и дальше по необходимости ток добавляется. А при завершении шва так же уменьшается. Так же и при изменении толщины детали, или глубины провара.
Андрюха написал : дуга не имеет чёткой фокусировки, горит широко и бегает по металлу. От этого тонкие детали оплавляются и «убегают» от основного.
Инд. дросселя не велика? Так же может быть засратое сопло, тож влияет. Ну и конечно, зачистка кромок, разница температуры деталей, чистота электрода - до цанги. А то бывает, что обточил там где шарик непосредственно, а выше остался алюминий. И че ей не бегать?
Вообще, чтоб чета более конкретное сказать, надо видеть сам апп. и посмотреть его работу. Напр. ХХ, работа осциллятора, все это сильно влияет на работу апп.
24.12.2010 в 14:51:39
Bell написал : Настройка «давление дуги» - интересная трактовка
Цитита: Режим фокусировки дуги позволяет максимально сфокусировать дугу, что дает возможность точнее управлять направлением перемещения и размером сварочного пятна. Данный режим также стабилизирует конус дуги и уменьшает блуждание, позволяя упростить сварку угловых стыков.
Bell написал : Инд. дросселя не велика?
Дроссель вообще убрал, мне показалось, что он мало что даёт
24.12.2010 в 23:45:32
Андрюха написал : Дроссель вообще убрал, мне показалось, что он мало что даёт
Напрасно. Он стабилизирует горение дуги. А если он ниче не дает, то знач в нем косяк. У меня на данный момент стоит 12вит 56мм2, медь намотаная на ребро, сердечник - набор пластин ~ 55-60см2, длина сердечника 15см.
Андрюха написал : Режим фокусировки дуги позволяет максимально сфокусировать дугу, что дает возможность точнее управлять направлением перемещения и размером сварочного пятна. Данный режим также стабилизирует конус дуги и уменьшает блуждание, позволяя упростить сварку угловых стыков.
И где здесь про «давление дуги»? А так - все верно написано.
25.12.2010 в 12:44:10
arc force ана же давление дуги, фокусировка дуги и т.д. Одну настройку называют все по разному.
25.12.2010 в 14:49:02
Андрюха написал : arc force
Эта ф-ция применяется для св. штучным электродом.
Андрюха написал : Одну настройку называют все по разному.
А здесь " называют все по разному" ;)
26.12.2010 в 13:40:50
Bell написал : Эта ф-ция применяется для св. штучным электродом.
Не только.
31.03.2011 в 00:50:42
Всем доброго времечка. Имеется переменник, транс намотан медью, имеются выводы с первичной обмотки для увеличения тока, сам маленький (меньше системного блока ПК), но весит килограмм 50. Варит изумительно любую сталь, пробовал варить электродами от 2 до 5. Буквально сегодня варил кузов Муравья (там по моему металл меньше 1мм), получается как полуавтоматом :) , только добавлял нихром на вторичную обмотку, что бы ток понизить, варил 2й. Прочёл всю ветку, но так и не понял, если я куплю себе осцилятор, то смогу варить алюминий электродами по алюминию (без аргона), или нет? Каких-то супер-ответственных работ не предвидится, просто для себя. Например на данный момент надо приварить ухо к мотороллерному редуктору. И если можно где эти осциляторы можно купить, гугл разные цены показывает... И ещё, тут в начале проскакивала тема про стабилизатор дуги (там видео, гвоздём варят), это и есть осцилятор, или нечто другое, и где его купить? За раннее благодарю.
10.04.2011 в 06:55:48
А осциллятор то зачем? Электроды по AL вроде все на постоянку. Плюс на электрод и вари.
Вот ещё почитай
10.04.2011 в 19:01:53
Сварной Ёж написал : стабилизатор можно приобрести у меня. Мой тел. 8-913-858-91-10. Устройство используется в Москве, в Новосибирске для сварки толстых алюминиевых шин, в Томске. Все отзываются положительно об устройстве. Позвоните мне и я Вам дам номера телефонов пользователей.
Здравствуйте! Меня интересует Ваш стабилизатор,он как осцилятор работает или у него какой то другой принцип работы можите описать? И какая цена у него,где в Новосибирске его можно преобрести? И ещё к Вам вопрос у меня инвертор тсс саи-200 пробовал электродами по аллюминию ок-96.20,варить можно но как то неочень в аргоне лутьше и не сгорит ли инвертор от этого стабилизатора?
10.04.2011 в 20:52:55
sergey1973 на постоянке Вам никакой осциллятор не поможет варить алюминий в среде аргона. Принцип процесса не тот. На нержавку и др. то только для поджига дуги без касания, а более он не нужен.
10.04.2011 в 21:57:15
exaner, У меня сварка переменка, какой плюс... Я так понимаю, что электродами только постоянкой можно варить? Но читал, что алюминий варится именно переменкой. Непонятно....
10.04.2011 в 22:01:44
Постояна это для MMA, а переменка - в среде аргона, TIG то есть.
10.04.2011 в 22:25:39
exaner, это вы сейчас кому сказали? :) Я хоть и варить могу, но про сварку знаю только постоянка/переменка, ну и про аргон слышал. Что такое MMA или TIG не в курсе, поэтому и пытаюсь узнать. Можно ли моей переменкой люминий варить?
11.04.2011 в 13:09:26
Вопрос к практикам. Кто-нибудь встречал толковую роспись по особенностям и тонкостям применения разных фторсодержащих флюсов с алюминием? Чтобы грамотно было объяснено, в какой момент лучше переходить на ф-68 от ф-34, и почему в номенклатуре есть ф-61 и прочие? И еще один вопрос: нет ли среди серийно выпускаемых "невонючих". То что безвредных нет и лучше с ними перевентилировать, чем недовентилировать, а то без зубов останешься - это понятно, но помимо всего прочего еще и запашок, что святых выноси! :) Девушки бывают недовольны :)
