09.06.2010 в 12:50:20
Давно имею в распоряжении аппарат аргонно-дуговой сварки KEMPPI "КЕМРАК 200" Пробовал варить нержавейку, сталь, очень прилично получается. А вот с алюминием беда. Дуга зажигается, алюминий плавится, но аппарат как будто пленку не разбивает, расплавленный алюминий не смешивается. Слышал что нужен блок осцилятора для этого. Так ли это? Подскажите пожалуйста, что нужно сделать и какой блок приобрести для правильной работы аппарата?
andrey_o
andrey_o
Казань
10.06.2010 в 21:47:16
2mfmotors Очень сильно похоже на сварку постоянкой (DC)... для ал. нужна переменка (АС)
andrey_o
andrey_o
Казань
10.06.2010 в 21:53:39
2mfmotors Если можно ссылку подкинте по возможностям аппарата. У меня чего-то поиском не пошло.
11.06.2010 в 17:26:56
Я в инете его сам не нашел, по поводу переменного тока так и есть, только DC присутствует. То есть нужен блок переменного тока? Какой?
11.06.2010 в 17:30:07
Может как то переделать можно?
andrey_o
andrey_o
Казань
11.06.2010 в 19:27:17
2mfmotors Вряд-ли получится, по крайней мере простого способа я не нашел. Универсальные аппараты АС/ДС очень дороги.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.06.2010 в 21:23:42
mfmotors написал : Дуга зажигается, алюминий плавится, но аппарат как будто пленку не разбивает,
на подавалке у вас полярность какая ? для работы катодного распыления нужно что бы на проволоке обязательно был "+" (обратная полярность) иначе работать получится ,только при использовании гелия вместо аргона (по кр мере теория гласит так)
Leysand
Leysand
Кострома
20.06.2010 в 21:47:56
Скажите, а полуавтоматом с СО2 пищевой аллюминий 1.5мм сварить хоть чуть чуть можно?
Bell
Bell
22.06.2010 в 01:10:20
нет. тогда уж лучше пропановой горелкой. но для этого нужна практика.
Bell
Bell
22.06.2010 в 01:13:29
johnlc написал : для работы катодного распыления нужно что бы на проволоке обязательно был "+"
Нужно еще и детальки подогреть гр. до 200, и зачистить путево.
от тогда может и получится.
22.06.2010 в 14:02:03
Leysand написал : Скажите, а полуавтоматом с СО2 пищевой аллюминий 1.5мм сварить хоть чуть чуть можно?
У меня есть полуавтомат BIMAX 152. у него в инструкции написано что можно варить алюминий при условии что будет установлен тифлоновый наконечник ,газовая смесь 20 процентов аргона и 80 СО и обратная полярность должна быть. сам не пробовал, мне проще заварить как обычно с присадкой. если бы были большие объемы маленьких прихваток можно было бы попробовать.
