Аватар пользователя
Алексей-кв
Хабаровск
14.12.2011 в 03:49:16
можнно ал.паять оловом вместо флюса применять ружейное масло. можно запаять трещину на КПК но только до первых морозов. пайке нет практического применения, по крайне мере на автотранспорте.
Аватар пользователя
gen_09
Хабаровск
18.12.2011 в 19:12:31
Уважаемые коллеги, прочел ветку и решил обозначить вкратце основные моменты по сварке люминивых сплавов не плавящимся электродом в среде инертного газа (аргон), так называемый TIG:
  1. Варят переменным током, при смене полярности разбивается окисная пленка мгновенно образующаяся на поверхности металла и препятствующая сплавлению, с этой же целью область сварки защищается инертным газом аргоном, причем сухим, в баллоны с газом при заправке заливается спирт, но немного:) 2.Осциллятор необходим для бесконтактного поджига и поддержания дуги, тыкать вольфрамом в люминий не надо, поверьте что это очень плохо, почему?, писать лениво, очень многа букаф.
  2. Свариваемые поверхности, в виду отсутствия цеха гальваники и невозможности химического травления, необходимо механически зачищать до металла, любая грязь, масло, краска, иные примеси и влага делают пых и сбивают аргон, а люминий по жизни химически активный металл и на воздухе очень хорошо горит, да и шлак в ванночке зачем.
  3. Электрод берется в соответствии с толщиной свариваемого металла, соответственно на 3 нужна 3, керамическое сопло так же берется в зависимости от электрода, перед работой новый электрод обжигается на большом токе до образования на конце небольшого шарика, далее в процессе работы электрод также необходимо периодически прожигать, т.к. на него переносится люминий, да и сопло надо очищать.
  4. Тока требуется немного поболее чем для стали, насколько помню на 3 примерно 120-140а, но это от размеров детали, стиля сварки и положения. Что бы подогревать предварительно детали, такого особо не помню, хотя варить приходилось всякое, работал на судостроительном заводе, а вот после сварки отжигали в муфельной печи для снятия напряжения и последующей рихтовки, кстати, в соседнем цеху собирали лодки крым, варили в кондукторах, но точно без подогрева, толщины 1,5-2 мм но размеры то приличные, да и форштевень толстомер наверное мм8.
  5. Гасить дугу надо где потолще металл, т.к. образуются кратеры.
  6. Расход газа ставили на ощупь сантиметров с 10-15 щекой должен чувствовать легкое дуновение, опять же зависит от диаметра электрода и тока сварки. Ну вот в основном из особенностей вроде бы все, хотя может что и подзабыл, т.к. горелку уже 20 лет в руках не держал, работал на финском кемпи, марк-500 с водяным охлаждением, с отечественным оборудованием не сталкивался, сказать нечего.
Аватар пользователя
Bell
19.12.2011 в 19:20:09
gen_09 написал : Уважаемые коллеги, прочел ветку и решил обозначить вкратце основные моменты по сварке люминивых сплавов не плавящимся электродом в среде инертного газа (аргон), так называемый TIG:
  1. Электрод берется в соответствии с толщиной свариваемого металла, соответственно на 3 нужна 3, керамическое сопло так же берется в зависимости от электрода,
    1. далее в процессе работы электрод также необходимо периодически прожигать, т.к. на него переносится люминий, да и сопло надо очищать.
  2. Гасить дугу надо где потолще металл, т.к. образуются кратеры.
  3. Расход газа ставили на ощупь сантиметров с 10-15 щекой должен чувствовать легкое дуновение, опять же зависит от диаметра электрода и тока сварки. Ну вот в основном из особенностей вроде бы все, хотя может что и подзабыл, т.к. горелку уже 20 лет в руках не держал, работал на финском кемпи, марк-500 с водяным охлаждением, с отечественным оборудованием не сталкивался, сказать нечего.
  4. Т.е. ежели свариваемый металл - 12мм, в.электрод должен быть примерно такого же диаметра?
  5. Повышенная катодная эмиссия - признак не настроенного апп.
  6. Как быть если варил трубку Ф6-7мм, встык?
  7. Если "чувствовать легкое дуновение с сантиметров с 10-15 щекой" то работать придется только на расходники(с учетом вольфрама Ф12мм);)
Аватар пользователя
Алексей-кв
Хабаровск
24.01.2012 в 05:25:31
gen_09 написал :
  1. Расход газа ставили на ощупь сантиметров с 10-15 щекой должен чувствовать легкое дуновение, опять же зависит от диаметра электрода и тока сварки.
Разновидность русской рулетки?
Аватар пользователя
профи
Фастов
24.01.2012 в 23:55:55
вот такой прикол.
Это не прикол а самонадувательство, вы """приварите""" к этой банке сверху штуцер и подайте туда хотя бы 2-3 атмосферы, а потом будете хвастаться. Это тупо переплавленный пруток косвенной дугой и нормального сплавления там нет. А вот если надо эту банку можно спаять на обычный ПОС 60 с нахлестом 10мм и даже эта пайка выдержит указанное давление.
Если бы как вы считаете на выходе было бы прядка 10000 градусов, то металл бы мгновенно испарялся, не путайте температуру и килокалории дуги (пример берем спичку и подносим к медной 2 мм проволоке плавит? - нет, а потом к проволоке с диаметром 0.02 мм - расплавилась, если не поняли о чем я - не зря вам продали аппарат)
Если вам не известен такой простой способ профессиональных сварщиков контроля расхода газа "на щеку",который позволяет вмиг проверить возможно неисправный манометр, ротаметр или выяснить целостность горелки то хотя бы молчите.
А в рулетку вас уже развели при продаже мультиплаза 3500 (если он не будет стоять на полке очень скоро вспомните мои слова)
Аватар пользователя
Алексей-кв
Хабаровск
26.01.2012 в 09:21:38
профи написал : Это не прикол а самонадувательство, вы """приварите""" к этой банке сверху штуцер и подайте туда хотя бы 2-3 атмосферы, а потом будете хвастаться. Это тупо переплавленный пруток косвенной дугой и нормального сплавления там нет. А вот если надо эту банку можно спаять на обычный ПОС 60 с нахлестом 10мм и даже эта пайка выдержит указанное давление.
странно: а трубки кондицеонера держат давление. незнал что ал. можно спаять ПОС-60 да ещё и спичкой.
Аватар пользователя
sed_alex
Волжский
06.03.2012 в 19:43:13
Опять требуется помощь гуру. Есть необходимость сварить ферму из алюминиевых труб высотой 5метров, какой материал предпочтительней использовать АМГ5 или АД31 ?
У АД31 предел текучести = 21кг\мм2 - раньше никогда не работал с ним, у АМГ5 - на уровне 13 кг\мм2 (на него есть все в наличии)
Вообще хотел сварить из чернухи, да вот только 2 фермы вылетают за 50кг веса (заказчику требуется чтобы вес был до 50кг и 2 фермы способны были держать натянутый между ними трос с усилием в 1 тонну (конструкция грузо людская как минимум нужно предусмотреть 5 кратный запас по прочности) По рассчетом ферма сваренная треугольником из труб 50мм с толщиной стенки 2 и секцией в 1.3 метра (равнопрочная по устойчивости и пределу текучести) способна выдержать нагрузку в 10 тонн и имеет вес всего 24кг, вот только мучает меня вопрос как себя поведут трубы в местах сварки, очень не хочется чтобы вся эта конструкция обрушилась :(
Аватар пользователя
30.03.2012 в 16:54:45
Профи TIG 200P AC/DC подскажите что за аппарат
Аватар пользователя
10.05.2012 в 13:39:50
господа, подскажите пожалуйста можно ли имея аппарат gysmi 180 заварить цистерну, толщина стенок 10мм , и какие условия должны быть созданы, за ранее спасибо.
Аватар пользователя
Bell
10.05.2012 в 15:18:47
александр36 Теоретически возможно. Но подогрев(постоянный) места сварки гр. до 200-250 обязан быть. Этим компенсируется недостаточная мощность апп. Как минимум 2 резака рядом - перед горелкой и после нее. Ну и правильный выбор присадки + проковка после сварки.
Аватар пользователя
10.05.2012 в 17:56:44
Bell,спасибо. подскажите какую присадку надо брать. в наличии имеется 5356, и эсаб 99,7% AL и что такое проковка?
Аватар пользователя
Bell
10.05.2012 в 22:40:32
александр36 написал : Bell,спасибо. подскажите какую присадку надо брать. в наличии имеется 5356, и эсаб 99,7% AL и что такое проковка?
Судя по толщине, явно не АМг, знач 4043. (АК5) Проковка - сразу после наложения участка шва(~10см), острым концом молотка по шву, не переставая греть. Для снятия напряжений.
Аватар пользователя
04.07.2012 в 22:10:43
добрый вечер имею апорат blyeweld 4.165 combi будет ли варить алюминий
Аватар пользователя
15.05.2013 в 23:03:34
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой аппарат для сварки ляминя купить?,"blueweld prestige tig 182ac/dc"или"сварог tig 200 p ac/dc (r60)" разница в цене у них примерно 20тр а вот как насчет качества работы и срока службы вопрос? У меня небольшой сервис гаражного типа,направленность аргона в основном ремонт ГБЦ. Может кто пробовал работать с этими аппаратами? Или есть какая то альтернатива лучше по качеству и цене. За ранне спасибо.
Аватар пользователя
Bell
17.05.2013 в 00:14:41
Alex6336 написал : какой аппарат для сварки ляминя купить?,"blueweld prestige tig 182ac/dc"или"сварог tig 200 p ac/dc (r60)" разница в цене у них примерно 20тр а вот как насчет качества работы и срока службы вопрос? У меня небольшой сервис гаражного типа,направленность аргона в основном ремонт ГБЦ.
Для ГБЦ иногда и 200а мало. Если сеть позволяет, бери 250. У меня сварог tig 315p ac/dc, 2 года, и то иногда впритык. Но есть еще один нюанс - устойчивая работа на мин. токах. Это ремонт сот радиаторов, и трубок кондюков. 5-15А. Гораздо более прибыльное дело, и не особо пыльное. При определенном опыте...
Назад
