EzhovEA
EzhovEA
Ивантеевка
04.12.2020 в 13:59:05
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать для того, чтобы поднять душевой уголок?
Имеется уголок Ravak Ronda 90 Модель PU ссылка
Имеется ванная комната, уже облицованная плиткой. И вывод из стены, который получился выше, чем нужно для установки уголка.
Ничего кроме как поднять уголок на 8см в голову не приходит (может кто предложит хорошую идею?).
Если поднимать - то как, из каких материалов делать такой подъем? Мысль взять XPS, собрать из него полукруглую конструкцию, отштукатурить, приклеить к плитке, а сверху взгромоздить уголок. Боковую поверхность уложить мозаикой.
Но может есть менее колхозные решения?
Заранее благодарю.
EzhovEA
EzhovEA
Ивантеевка
04.12.2020 в 14:02:02
EzhovEA, Угол выглядит так:
А дно поддона примерно так
04.12.2020 в 21:52:54
Можно и так.... только ЭППС должен быть высокой плотности - Фундамент, верх - не штукатурить, боковую - фасадную сетку топить в тонкий слой сильно полимерного прочного плит клея. Под сетку предварительно грубо зашкурить. На пол и к стенам клеить на пеноклей, предварительно грубо зашкурить.
Еще вариант - сделать опалубку и отлить под места опоры поддона бортик из пескобетона шириной около 15 см. Если надо быстрее - используйте быстросхватывающиеся цементные!!! ремсоставы, либо быстрые грубые ЦЕМЕНТНЫЕ!!! ровнители (смеси), которые допускают высоту до 80мм.
Если надо очень быстро - церезит СХ-15 обязательно с наполнителем из мелкого гравия (до 5-7-10мм), гранотсева и крупного песка - если в составе наполнителя разные фракции - это очень хорошо - в таком слое состав не даст трещины. Если же трещины будут - не переживайте - разделайте клином и заделайте тем же составом.
Этот состав хорош тем, что на следующий день прочный как панельный бетон - перф его уже не берет. Поэтому опалубку делайте сразу аккуратно, т.к. если будут огрехи - то стачивать их придется алмазной чашкой. Предусмотрите лючок - для доступа к сифону. Сифон выбирать качественный (если потечет - лезть туда проблема), и с глубиной затвора не менее 50мм
Еще для установки сифона рекомендую Fil Gum производитель GEB
EzhovEA
EzhovEA
Ивантеевка
05.12.2020 в 22:15:33
BV, Огромное спасибо! Буду думать над написанным :)
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2020 в 22:32:31
EzhovEA написал: И вывод из стены, который получился выше, чем нужно для установки уголка
Это вы про канализацию.
А у вас там ещё выводы для смесителя, они тоже должны быть на правильной высоте. ;)
EzhovEA
EzhovEA
Ивантеевка
06.12.2020 в 08:55:14
AndyMirror, Вы правы, но с этим я уже смирился. Благо там только смеситель душа, излива нет, так что не столь критично.
