LuckyTrends
LuckyTrends
04.12.2020 в 14:51:00
Добрый день!
Подскажите, как лучше подготовить угловую стену под которую будет установлена новая кухня.
Отштукатурили угол в 90 градусов, после просыхания прогрунтовали два раза Ceresit ct 17. Видимые участи стены будем красить, соответственно их надо зашпаклевать. Так же надо установить фартук.
Красная зона - покраска, зеленая - фартук.
Думаем сделать два слоя шпаклевки - основной и финишный. Штукатурка сидит хорошо, но немного бугристая, ее надо будет подровнять шпаклевкой. Для основного слоя у нас есть готовая смесь "Шпатлевка Текс Профи латексная", на упаковке написано, что она влагостойкая и подходит для выравнивания. Финишную надо докупать.
Из выше сказанного, хотелось бы узнать ответы на некоторые вопросы:
  • Какую комбинацию шпаклевок лучше всего использовать в нашем случае для лучшего выравнивания основного слоя и какую лучше взять финишную шпаклевку под покраску (желательно готовую)?
  • Если "Текс" можно использовать в нашем случае, какую лучше финишную шпаклевку использовать вместе с ней?
  • Можно ли шпаклевать только участки для покраски, а закрытые части отставить как есть (штукатурка + грунтовка).
  • Нужно ли грунтовать и шкурить между слоями штукатурки?
  • Нужно ли шпаклевать участок для фартука?
  • Ну и традиционный вопрос: фартук кладется до или после установки кухни:)?
Всем спасибо!
Грэй
Грэй
04.12.2020 в 15:37:31
LuckyTrends написал: Какую комбинацию шпаклевок лучше всего использовать в нашем случае для лучшего выравнивания основного слоя
Выбор базовой шпаклевки зависит от зарактера неровностей. --сделайте фотографии ваших стен с близкого расстояния
LuckyTrends написал: и какую лучше взять финишную шпаклевку под покраску (желательно готовую)?
любую финишную. Самая ходовая - даногипс (бывшая шитрок)
LuckyTrends написал: Если "Текс" можно использовать в нашем случае, какую лучше финишную шпаклевку использовать вместе с ней?
даногипс.
LuckyTrends написал: Можно ли шпаклевать только участки для покраски, а закрытые части отставить как есть (штукатурка + грунтовка).
можно.
LuckyTrends написал: Нужно ли грунтовать и шкурить между слоями штукатурки?
не обязательно.
LuckyTrends написал: Нужно ли шпаклевать участок для фартука?
не требуется.
LuckyTrends написал: Ну и традиционный вопрос: фартук кладется до или после установки кухни:)?
Это по- разному, всё зависит от того, как удобней мастеру. --проконсультируйтесь с теми. кто этот фартук будет вам устанавливать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2020 в 15:39:15
LuckyTrends, . Штукатурка сидит хорошо, но немного бугристая, ее надо будет подровнять шпаклевкой, ее надо было шлифовать, а не грунтовать. после просыхания прогрунтовали два раза Ceresit ct 17.(для чего?) Фартук из чего будет? Если "Текс" можно использовать в нашем случае, какую лучше финишную шпаклевку использовать вместе с ней?, ее же. Нужно ли грунтовать и шкурить между слоями штукатурки? не нужно
LuckyTrends
LuckyTrends
04.12.2020 в 15:50:22
dmitrovski написал: LuckyTrends, . Штукатурка сидит хорошо, но немного бугристая, ее надо будет подровнять шпаклевкой, ее надо было шлифовать, а не грунтовать. после просыхания прогрунтовали два раза Ceresit ct 17.(для чего?) Фартук из чего будет? Если "Текс" можно использовать в нашем случае, какую лучше финишную шпаклевку использовать вместе с ней?, ее же. Нужно ли грунтовать и шкурить между слоями штукатурки? не нужно
dmitrovski,
dmitrovski написал: после просыхания прогрунтовали два раза Ceresit ct 17.(для чего?)
Как защита штукатурки от влаги и внешнего воздействия, все таки на кухне будет пар и влага, не так как в ванной но все же. Я не знаю как это сказывается на голой штукатурке.
dmitrovski написал: Фартук из чего будет?
Плитка керамическая. думаем сначала сделать основание кухни, потом выложить плитку вместе с крестиками для швов, замерить высоту и потом повесить шкафы, опираясь на размеры и в конце уже сделать сам фартук
04.12.2020 в 21:23:19
LuckyTrends написал: dmitrovski написал: Фартук из чего будет?
не шпатлевать! грунтовать за несколько часов до плитки
LuckyTrends
LuckyTrends
05.12.2020 в 19:22:14
BV, Спасибо за ответ! А стены можно оставить чисто отштукатуренные за гарнитуром?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.12.2020 в 19:52:15
LuckyTrends написал: BV, Спасибо за ответ! А стены можно оставить чисто отштукатуренные за гарнитуром?
LuckyTrends, конечно, это колосальная экономия :D
05.12.2020 в 20:49:51
LuckyTrends, ...еще можно обои за шкафами в комнатах не клеить, и пол под шкафами не класть
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2020 в 20:58:03
Ещё в квартире можно не жить. :D
LuckyTrends написал: Думаем сделать два слоя шпаклевки - основной и финишный.
Под покраску? Вы романтики. ;)
LuckyTrends
LuckyTrends
06.12.2020 в 11:38:32
Я рад, что мой вопрос стал прибежищем для юмористов сатириков, хотелось бы чего-нибудь посерьёзнее если честно :help
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.12.2020 в 13:09:40
LuckyTrends, куда уд серьезнее, вы сами все чего то выкраиваете, экономите. Есть у вас шпаклевка ее и применяйте, для второго слоя другая не нужна. Шпаклюйте все кроме фартука, далее плитка и покраска, чего еще надо!?
