Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.12.2020 в 04:23:55
ibraznikov написал: В этом случае можно пойти двумя путями: сделать скрутки или же использовать клемы. Сделайте хорошую надежную скрутку, достаточно будет 3 см. Зачистите кабели и скрутите между собой концы от старой розетки с концами к новой.
Клемы тоже могут прослужить не один год, если вы выберите модель хорошего производителя. Два года, про которые вам сказал другой электрик, это относится к дешевым клемам. Или же если в новую розетку вы подключите какое-то мощное оборудование, тогда они могут выйти из строя. Из собственного опыта знаю, что качественные клемы служат достаточно долго.
ibraznikov, Вредный совет про скрутку
Сергей......
Сергей......
11.12.2020 в 09:56:56
"Вредный совет про скрутку" Правильно сделанная скрутка достаточно надёжный вариант.
11.12.2020 в 10:36:24
Сергей...... написал: "Вредный совет про скрутку" Правильно сделанная скрутка достаточно надёжный вариант.
Сергей......, чтобы сделать ее еще правильней - нет ничего проще, чем пропаять.
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 15:35:40
Сергей...... написал: Правильно сделанная скрутка достаточно надёжный вариант.
ну да, только выглядит она несколько непривычно для большинства и в жилье не применяется
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2020 в 15:51:22
юра Т, Так. ?)))
Да, ни фига.
Сергей......
Сергей......
11.12.2020 в 15:59:17
С учетом того, что существуют довольно качественные клемники, то, конечно, лучше скруткой не заморачиваться. При их отсутствии можно и потрудиться. :)
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 16:18:05
dokar написал: Так. ?)))
так
11.12.2020 в 16:23:06
dokar написал: юра Т, Так. ?)))
dokar, по мне 2 вариант самый компактный и простой
