Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
02.04.2007 в 23:12:57
BorisM написал : А зачем 2,5?
Ток то будет протекать всего в пределах 3-5А, 1,5мм2 должно быть достаточно, даже двукратный запас будет.
Хм, три лампы по 50 Вт ,делим на 12 в, получаем 12,5 Ам...
BorisM
BorisM
02.04.2007 в 23:17:24
Комментатор написал : Хм, три лампы по 50 Вт ,делим на 12 в, получаем 12,5 Ам...
Это если все лампы на один провод загнать, но мы то расматриваем звезду, где на каждую лампу от транса свой провод. Соответственно 50/12=4,16А
oKELA
oKELA
Одесса
02.04.2007 в 23:20:43
Комментатор написал : Я где то читал что если брать траф больше чем мощность ламп, то вольтаж больше на лампы и они быстрее перегорают.
Я чувствую, что скоро перейдем на китайский язык. Давайте дадит на лампы 1 Вольт, и они будут практически вечными. Иначе, сохраним лампы, но сожжем транс. Может поэтому, у подобных трансов сегодня отсутствует понятие номинальной мощности? Ни тебе КПД, нет перепадов напряжения в динамике, нет ни чего, о чем вспоминали Костенко и Пиотровский в курсе электрических машин.
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
02.04.2007 в 23:27:08
Окела, если вы на галогенки дадите пониженное напряжение, кажется около 10,5 вольт, то они начинают работать не как галогенки, а как простые лампы накаливания. Так зачем тогда маяться с трафом? Вот хорошая статья на этом же ресурсе http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
02.04.2007 в 23:31:58
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf А вот тут написанно что понижение до 90% от номинального напряжения и лампы перестают работать как галогенки и что приводит к понижению срока жизни.
oKELA
oKELA
Одесса
02.04.2007 в 23:43:47
Да, ссылка то хорошая, и слова транс и преобразователь это суть одно и тоже, но мы часто переходим с языка на сленг. Всем известно и правило старения. Но слишком закомуфлированы параметры требуемые для эксплуатации. Параметры обычного транса всем известны, мы знаем в течение которого времени и насколько его можно перегружать и какой нагрузкой. А как вести себя с электронными аналогами? Где оптиум? Чем больше выйдет из строя, тем больше купим?
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
02.04.2007 в 23:54:05
Про электронные аналоги я тоже слабо знаю.
Jeka
Jeka
03.04.2007 в 12:09:02
Serg написал : Цитата:Сообщение от Jeka Какие трансформаторы выбрать?
Тут многое зависит от выбора в магазинах. Скажите что продается - можно будет посоветовать.
Да продается все что угодно. Раз все говорят про OSRAM, то наверное его и возьму. Только вот что взять: OSRAM HALOTRONIC или OSRAM HALOTRONIC MOUSE (при условии, что будет 3 группы по 3 лампочки 35 Вт с запасом на будущее)? И какой маркой провода все это разводить (подключать буду звездой)?
vitaly.M
vitaly.M
03.04.2007 в 14:07:28
2Комментатор возьмите статью отсюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30387 здесь ссылка работает
Serg
Serg
Эксперт
03.04.2007 в 17:31:16
Это не так. Поглядите тест трансформаторов. У меня есть трансформатор, где нагрузка меняется от 10Вт до 80Вт, транс стоит на 105Вт - никаких проблем.
Дабы уменьшить падение напряжения на проводке.
Комментатор написал : А вот тут написанно что понижение до 90% от номинального напряжения и лампы перестают работать как галогенки и что приводит к понижению срока жизни.
На самом деле вопрос очень спорный, потому что галогеновый цикл придуман для компенсации повышенного испарения вольфрама с поверхности нити, меньше напряжение - нет повышенного испарения - срок службы увеличивается. Цветовая температура вроде как меняется, но глазом не видно - это я про изменение нагрузки от 10Вт до 80Вт на трансформаторе 105Вт.
Jeka написал : И какой маркой провода все это разводить (подключать буду звездой)?
ПВС хотя бы. В общем любой пойдет. Насчет транса - а в чем их отличие?
Комментатор
Комментатор
Эксперт
Вильнюс
03.04.2007 в 20:13:21
vitaly.M написал : здесь ссылка работает
:-)) Спасибо, я эти ссылки уже все просмотрел.
