Всем доброго дня! Моторизованный проекционный экран не имеет входа триггера от проектора, и управляется только с радиопульта 2-мя кнопками вниз и вверх (диапазон 433 MHz). А на проекторе для проводного управления разворачиванием/сворачиванием экрана есть выход 12v, при включении проектора на нем появляется напряжение. Можно ли, подключив некое реле к радиопульту, сделать так, чтобы при подаче питания от проектора отрабатывалось нажатие кнопки "вниз", а при отключении напряжения отрабатывалась кнопка "вверх"? Спасибо!
