Всех приветствую!
Предыстория. Подключал варочную поверхность на 6,8 кВт. Заменил стандартный кабель 3 2,5 на ПВС 3 6 из АВС-электро. Просил самый лучший, дали РЭК-Prysmian. А потом подумал, что стандартный кабель был с более жесткой внешней изоляцией. Возможно, она лучше подходит для варочных. Не наворотил ли я делов? Нужно ли звонить заказчику и снимать свой ПВС? (инструкции к варочной не было, не читал).
История.
После этого подключал другую варочную, Хёндай, на 3,4 кВт (на две конфорки).
К ней шел кабель 31,5. Я посчитал, что этого сечения будет недостаточно и решил поставить на нее кабель 3 2,5.
Обжал кабель НШВИ и вот незадача.
В клемной колодке варочной стоят очень маленькие гайки на винтах. Если 1,5 кв. мм. эти гайки ровно прижимают, то при попытке зажать провод сечением 2,5 кв. мм, гайка проворачивается и прижимает наконечник лишь углом. Фото:
Есть сомнения в таком соединении. В квартире еще никто не живет, поэтому варочную еще не устанавливал. Прошу совета, как быть? Поставить родной кабель 3*1,5 или оставить всё как есть, или переделать как-то по другому?
П.С.: Выражаю Alexey_Spb благодарность за статью о подключении варочных. Теперь буду покупать ручной пресс-инструмент КВТ для опрессовки штифтовых, вилочных и кольцевых наконечников.
