ZooZoo
ZooZoo
08.12.2020 в 23:53:04
ПPOPAБ написал: Изоспан и т.п. пароизоляция от стены и ветроизоляция ваты со стороны вентзазора.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, что на рисунке, не встречал, буду уточнять у госстроителей... правильная вата перестает быть правильной при конкретной тяге :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.12.2020 в 08:27:34
ZooZoo написал: правильная вата перестает быть правильной при конкретной тяге :confused:
Базальтовая при любой тяге остается огнестойкой. Однако материал довольно дорогой. Особенно в виде полужестких плит.
ZooZoo написал: ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, что на рисунке, не встречал, буду уточнять у госстроителей...
Можно и гидроизоляцией обозвать пароизоляцию, при большом желании. Мембрана пропускающая влагу только в одном направлении. Это как селёдка. Каждая селёдка - рыба, но не каждая рыба - селёдка. Хотя чаще там ветроизоляция - материал прпятствующий выветриванию мелких частиц термоизоляции.
09.12.2020 в 09:20:47
ПPOPAБ написал: Мембрана пропускающая влагу только в одном направлении.
Уточню. Влага - понятие не конкретное. Та мембрана, о которой речь - пропускает ВОДЯНОЙ пар и туда и обратно. Но пар сквозь нее идет в направлении уменьшения плотности водяного пара в воздухе - т.е. на улицу, на мороз. А ЖИДКУЮ ВОДУ мембрана не пропускает, и не продувается ветром.
vlad178
vlad178
09.12.2020 в 10:38:31
AKI написал:
vlad178 написал: в блинах сейчас обычно есть термички.
марки "блинов" можете огласить?
А то полез посмотреть а там, все как обычно:
Никаких "термичек".
AKI, просто экспериментальный факт. Марка - самый дешевый )) На тэнах стиралок тоже перестали рисовать предоранители (если он один - важно, куда ноль подключать), но по факту, они там есть и довольно часто сразу два
09.12.2020 в 10:45:01
В лампочках накаливания тоже есть предохранитель, но его не рисуют.
AKI
AKI
09.12.2020 в 10:59:10
vlad178 написал: просто экспериментальный факт.
То есть вы вскрыли "блин" и увидели там термо-предохранитель. Как он выглядел?
Или эксперимент был типа: включил "блин", он раскалился до красна и больше не включался...
Для второго случая есть советский анекдот: надумали Петька и Василий Иванович изучить таракана. Посадили на стол, Петька крикнул: "Таракан ползи!" - и таракан побежал. Поймали, оторвали таракану две лапы. Снова скомандовали - таракан пополз. Поймали, оторвали все лапы, крикнули, а таракан не ползет... Василий Иванович и говорит: все ясно - оглох.
То, что "блин" перестал включаться, раскалившись до красна никаким наличием "термички" не объясняется. Ибо нагревательный элемент банально перегорел. Но если на электроплиту поставить кастрюлю с супом и забыть - никакая "термичка" не сработает (ТЭН не перегорит), а появление пламени из кастрюли - вполне возможно.
09.12.2020 в 11:02:09
AKI написал: Но если на электроплиту поставить кастрюлю с супом и забыть - никакая "термичка" не сработает (ТЭН не перегорит), а появление пламени из кастрюли - вполне возможно.
ИМХО, когда будет пламя - блин уже давно должен быть красным...
AKI
AKI
09.12.2020 в 11:13:30
BV написал: когда будет пламя - блин уже давно должен быть красным...
Зависит от того что будет в кастрюле и сколько "вылезет наружу". По картофелю или мясу цифры не попадались, а по древесине даже докрасна не надо разогревать:
AKI
AKI
09.12.2020 в 11:23:16
BV написал: AKI, https://refrozen.ru/ten-1950-vt-s-termopredohranitelem
Все верно. Есть и такие. Но термопредохранитель в этих ТЭН-ах для стиральных машин есть физически. Глазами его видно. Даже меняют некоторые умельцы: https://pressuha.ru/release/503114-kak-zamenit-predohranitel-v-tene-dlya-stiralnyh-mashin.html
Но простите, где он в "блинах"/спиралях электроплит?
09.12.2020 в 11:33:42
AKI написал: а по древесине даже докрасна не надо разогревать:
еще контакт кастрюли и теплопередача. Вы же не кладете поленья на блины...
